paarweise Mittelwertsbildung in einem Array
05.04.2006, 15:12
Miki Offline
7.1
ich möchte von zwei aufeinanderfolgenden Werten den Mittelwert berechnen und anschließend ein neues Array erstellen.
Es stehen z.B. die Werte 1;6;3;5;4;9 in einem Array.
Das neue Array soll dann wie folgt aussehen: 3,5 ; 4 ; 6,5.
Das heißt es soll der Reihe nach von jedem Paar der Mittelwert gebildet werden und anschließend in ein Array geschrieben werden.
Könnte mir jemand ein kleines Bsp.-Programm schreiben?
Vielen Dank.
MfG, Miki.
05.04.2006, 15:31
Oliver Listing Offline
1998
Hi Miki,
zunächst frage die Anzahl der Elemente des Arrays ab und halbiere sie (abgerundet).
Dann starte damit eine For-Schleife. Der Knackpunkt ist, das du aus dem Schleifenzähler "i", der von "0" beginnend inkrementiert eine Zahlenfolge berechnest, die deinen Zugriffen auf Array entsprechen.
Also in deinem Fall: "0, 2, 4, 6, 8 usw.
Hier heute mal ganz einfach: "i*2" :roll:
Damit holst du dir das berechnete und das folgende Element heraus, berechnest den Mittelwert und führst das Ergebnis aus dem Array heraus.
Dabei wird aus dem Skalaren Wert automatisch ein Array werden.
FertigTongue
Oliver
05.04.2006, 16:00
Miki Offline
7.1
Danke schon mal für deine Ratschläge. Leider komme ich aber mit Hilfe derer auch nicht so recht ans Ziel.
Habe mal meinen aktuellen Stand als Anlage angefügt.
Sonstige .vi  Test.vi (Größe: 44,69 KB / Downloads: 210)
05.04.2006, 16:34
Hier hast du es.
Gruss, Eugen
Sonstige .vi  Test_1_.vi (Größe: 20,45 KB / Downloads: 212)
05.04.2006, 18:17
oder so...
06.04.2006, 08:28
Miki Offline
7.1
Danke für eure Beispiele!
Sie haben mir weitergeholfen.
MfG.
07.04.2006, 12:23
Miki Offline
7.1
Hallo Leutz,
angenommen die Werte in einem Array treten nicht immer paarweise auf, sondern nur vereinzelt und das noch vollkommen unregelmäßig.
Das heißt, dass zwischen den Paarwerten immer mal wieder mehrere Einzelwerte auftreten. Ich möchte aber nur die Paarwerte mitteln und die Einzelwerte aussen vorlassen.
Wie mache ich das?
MikiWink
z.B.
Original-Array: 6 6 7 1 4 6 7 8 8 6 3 9 9
Wunsch-Array: 6 7 1 4 6 7 8 6 3 9
07.04.2006, 12:26
Jetzt aber,
wie willst du den die Paarwete und Einzelwerte im Originalarray voneinander unterscheiden?
Gruss
07.04.2006, 12:41
Miki Offline
7.1
@ eugen graf
also ich habe mir das wie folgt gedacht:
- schrittweise durchs Array gehen
- immer kontrollieren, ob der Nachfolger gleich dem aktuellen Wert ist, wenn ja, dann Mittelwert des aktuellen und des Nachfolgers bilden und diesen in ein neues Array speichern --> anschließend zwei Schritte weitergehen
- wenn keine Identität herrscht, also der aktuelle Wert und der Nachfolger nicht identisch sind, dann Einzelwert ins neue Array schieben und anschließend nur einen Schritt weitergehen
- usw.
Algorithmus verstanden?
Miki.
07.04.2006, 12:52
Zitat:- immer kontrollieren, ob der Nachfolger gleich dem aktuellen Wert ist, wenn ja, dann Mittelwert des aktuellen und des Nachfolgers bilden und diesen in ein neues Array speichern --> anschließend zwei Schritte weitergehen
Mittelwert zweier gleichen Zahlen ist die Zahl selbst.
Du willst also nur von ungleichen Zahlen Mittelwert bilden.
Oder willst du nur aus zwei gleichen Zahlen nur eine Zahl machen und den Rest behalten?
Gruss
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.793 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.852 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  FFT aus einem 1D - Array MaddoxX 3 4.779 05.04.2015 09:20
Letzter Beitrag: MaddoxX
  Daten aus einem 1D-Array filtern IngDanny7 15 12.880 26.02.2015 16:36
  String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen hTed 6 6.637 28.11.2014 14:44
  Elemente in einem 2D Array ersetzen che-salih 6 8.528 02.12.2013 13:08
Letzter Beitrag: che-salih
