RS232 Kommunikation
19.01.2010, 22:22
andreas1982 Offline
RS232 Kommunikation
ich bin Anfänger mit LV und hab mir als erste Übung eine Kommunikation mit RS232-Schnittstelle zu einem von unseren Geräten ausgedacht.
Die RS232-Verbindung habe ich auch hinbekommen, so daß ich in einer Schleife immer den selben Befehl schicken kann und dann auf die Antort warte.
Nun hab ich ein paar Fragen wie ich mein Programm erweitern könnte:
1. Ich habe verschiedene Befehle zu unserem Gerät, bei manchen wird ein Wert zurück gesendet, bei manchen kommt keine Antwort. In meinem jetzigen Programm wartet das Programm bis ein Befehl zurück kommt, und läuft dann in ein Timeout wenn nichts zurückkommt. Hat von euch jemand ein Beispiel wie man so etwas lösen kann?
2. Wie setzt ihr eure RS232-Kommunikation in größeren Projekten ein? Habt ihr Beispiele wo ich mir Ideen holen könnte?
Gruß Andreas
19.01.2010, 22:40
RS232 Kommunikation
' schrieb:Nun hab ich ein paar Fragen wie ich mein Programm erweitern könnte:
Case-Struktur um den VISA-Read-Befehl. Bei den einen Befehlen folgt ein Lese-Befehl, bei den anderen nicht...
Als Anregung, z.B. sowas in der Art:
Du könntest auch 2 SubVIs schreiben, eines, das die Befehle mit Antwort abarbeitet (die enthalten dann Schreiben + Lesen), ein anderes, welches nur ein VISA-Write enthält.
17.02.2010, 12:49
Homer82 Offline
RS232 Kommunikation
ich bin auch noch dabei LV zu lernen. Ich will ein VI bauen das über R232 kommuniziert. Ich habe ein Beispiel kann es aber nicht öffnen. Kann jemand es in 8.2 abspeichern?
Sonstige .vi  Serial_Read_Write_LV86.vi (Größe: 28,88 KB / Downloads: 665)
17.02.2010, 21:40
RS232 Kommunikation
Lv82_img
Sonstige .vi  Serial_Read_Write_LV82.vi (Größe: 43,59 KB / Downloads: 766)
  RS232 mit dem PC Kommunikation yashire 5 7.882 19.05.2015 15:47
  RS232 Kommunikation svoges 13 12.772 04.02.2015 20:56
Letzter Beitrag: svoges
  RS232 Kommunikation per VISA auf RTtarget kzr_kratos 5 6.717 11.07.2014 10:17
Letzter Beitrag: kzr_kratos
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 35.028 28.10.2013 09:45
  Kommunikation über RS232 narubob 4 6.574 13.06.2012 12:17
Letzter Beitrag: Clyde
  Problem Kommunikation USB-RS232-Konverter zu Kistler ede84 7 10.668 29.11.2011 12:53
Letzter Beitrag: ede84
