Arrayelement i-1 berechnen
19.02.2010, 15:57
flooney Offline
Hi, ich nochmal...
folgender Sachverhalt. Daten über Messgerät auslesen und die zum VErrechnen in Array schreiben. Soweit alles klar. Berechnungen mit Array auch klar...ABER! ich möchte jetzt mit dem jeweils vorherigen Element rechnen, sprich i-1. Wie mache ich das aber beim ersten Wert. Hab versucht einen "Vorwert" mit der Konstante 0 einzuführen. Wenn cih das aber in der Schleife habe, dann berechnet es ja immer mit dem Vorwert. Muss für die allererste Berechnung eine Extraschleife einführen und gibt es einen Trick, wie es einfach geht?
19.02.2010, 16:14
RoLe Offline
Ev. so ?
19.02.2010, 16:31
Leider weiß ich ja nicht was für eine Berechung du ausführst.
Aber gesetzt dem Fall, du kannst deine Berechnung nicht ausführen, wenn i=0 und i-1 daher noch gar nicht existiert...
...dann berechne halt bei i=0 nix.
-> Case der bei i=0 nix macht und bei i>0 die Berechnung ausführt.
19.02.2010, 17:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2010 17:03 von IchSelbst.)
Du kannst es auch so machen:
' schrieb:ich möchte jetzt mit dem jeweils vorherigen Element rechnen, sprich i-1.
Wenn du I mit I-1 verrechnen willst, lautet die letzte Berechnung also Imax mit Imax-1. Demnach machst du also ArrLen-1 Operationen. Daher lässt du die For-Schleife statt ArrLen-Mal nur ArrLen-1-mal laufen. Als Index verwendest du bei i-1 den Schleifenzähler I selbst und bei i eins mehr als den Schleifenzähler.
19.02.2010, 17:43
Sorry das ich erst jetzt darauf komme...
Wall
19.02.2010, 19:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2010 19:08 von Lucki.)
' schrieb:Sorry das ich erst jetzt darauf komme...
Und etwas weniger genial würde es so aussehen:
Wie schon gesagt, bei 10 Elementen gibt es nur 9 Zwischenräume zwischen den Elementen, man hat im Ergebnis 1 Element weniger. Will man nicht in diesen sauren Apfel beißen, dann muß man zum Eingangsarray zusätzlich einen Anfangswert (oder Endwert) zur Verfügung stellen. (Hier im Beispiel wurde der Anfangswert gewissermassen vom Array gestohlen)
22.02.2010, 09:36
flooney Offline
Ich danke euch. Hat mir sehr weitergeholfen. seid echt ne super Truppe
  CRC 16 berechnen Kiesch 3 3.639 29.07.2022 07:55
Letzter Beitrag: Kiesch
  Zeitstempel berechnen Hubert R. 6 7.014 06.07.2022 09:05
Letzter Beitrag: Hubert R.
Lightbulb Prüfsumme berechnen für String mit Sonderzeichen luna 3 4.449 22.03.2021 18:32
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.620 19.02.2020 16:21
  Endzeit berechnen LZH 1 3.825 31.01.2018 13:54
  Dauer einer Schleife berechnen Marius89 3 6.425 31.10.2016 09:24
