' schrieb:Da die Daten weiterverarbeitet werden sollen, und XML von mehreren Programmen inerpretiert werden kann wurde mir das als sinnvoll genannt.
-> Meinst du Programme die ihr verwendet bzw. selbst geschrieben habt oder Programme im Allgemeinen? IMHO verstehen mehr Programme csv als das sie xml parsen können.
Das ich die CSV-Datei so verwenden ist klar, wäre nur gut wenn das mit XML auch gehen würde.
-> Gehen tut das bestimmt... alles eine Frage des Aufwandes den man treiben möchte / zu treiben bereit ist...
Ist es möglich, dies auf normalem Wege zu tun?
' schrieb:--> Beispieldaten hochladen oder im Forum nach Grahen und csv und so suchen.
Bzw wie bekomme ich meine einzelnen Messwerte aus meiner XML-Datei wieder raus.??
Meines Erachtens ist es wesentlich komplizierter Messwerte aus einr xml Datei zu holen als aus einer csv Datei. Das mag daran liegen, dass LV mit nur ein/zwei BuiltIn VI's aus einer csv Datei ein Array zaubert, welches man weiter veratbeiten kann.
Natürlich kannst du auch die XML Features von LV nutzen (zumindest gibts die bei mir in
) -> File-I/O -> XML.
Das du hier mit zwei VI's auskommst wage ich zu bezweifeln.
