Strommessung mitLabVIEW
20.02.2010, 12:20
Elko Offline
LabVIEW 8.6
Hallo in die Runde,
Ich bin neu hier und hab da mal ne Frage.
Ich arbeite z.Z. an meinem Abschlussprojekt für den Techniker und muss jetzt nur noch einen Externen Aufbau für die Strommessung bauen.
Genau dort liegt mein Problem. Ich soll Ströme von 10mA - 5A messen. Hat jemand ne Idee für den Externen Aufbau???
Ich weiss, das ich mit Hilfe eines Shunt - Widerstandes, diese Messungen durchführen kann.
P.S: Ich lese die Spannung über den NI 6009 - USB ein.
Grüsse, Elko
21.02.2010, 12:39
gottfried Offline
20**
Wo liegt das Problem: Du misst einfach die abfallende Spannung am Shunt. Sinnvollerweise im differenziellen Mode. Und Du bist schon fertig.
21.02.2010, 13:15
Elko Offline
LabVIEW 8.6
Kann ich mit einem Shunt - Widerstand, meinen angegebenen Messbereich abdecken???
Oder muss ich mit zweien arbeiten?Rolleyes
21.02.2010, 19:45
chrissyPu Offline
2014 PDS
für nen Techniker-Abschluss würde ich dann schon das Ohmsche Gesetz als bekannt voraussetzen... Mehr brauchst du da wirklich nicht: Analog-Eingang auswählen, schauen, was für einen Messbereich der hat und dann mal umrechnen, was z.B. 0,1 Ohm bei maximal und minimal Strom so an Spannungsabfall liefert. Dann ggf. anpassen... Richtig spannend wird's eigentlcih erst, wenn Du gewisse Genauigkeiten einhalten musst...
ch
22.02.2010, 08:24
flizzer82 Offline
11
HI an alle
Also ich mus ebenso wie du Ströme bis 5A messen kein problem nur habe ich andere Messaperaturen
ich habe einen 10mOHM Shunt bis 10A der geht ganz gut dafür.
Also eigentlich ist es kein Problem das zu messen verstehe nicht wirklichdie Frage bzw aufregungSmile
mfg
flizzer
22.02.2010, 08:46
Elko Offline
LabVIEW 8.6
Danke an euch beide. Ich melde mich wieder, wenn ein neues Problem auftreten sollte.
22.02.2010, 09:32
gottfried Offline
20**
Ich finde es "lustig" wenn man die Genauigkeit so einfach unter den Tisch kehrt. Also bitte
1. welche Tolerant hat der Shunt
2. welche Auflösung & Toleranz hat der ADC
3. Fehlerrechnung aus der dritten Klasse Mathematik
  Auslesen von VC-820-Voltmeter mitLabVIEW preich 1 5.683 29.10.2009 17:31
  Indirekte Strommessung LABSepp 0 6.576 21.05.2007 13:47
Letzter Beitrag: LABSepp
