Laden von Dateien unter LabVIEW visualisieren?
09.04.2006, 15:51
mac82 Offline
ich möchte unter LabVIEW folgendes Programmieren:
Es soll eine Liste von TXT-Dateien im Programm angezeigt werden.
Jedoch nur die TXT-Dateien, die in einem bestimmten Ordner abgelegt sind.
Dann soll die betreffende TXT-Datei druch Dücken auf diese geladen werden.
Kann mir jemand nen Tipp geben, wie man das programmiert?
Gruß.
09.04.2006, 21:39
oppossom Offline
Hi!
Das Auflisten von Verzeichnisinhalten funktioniert mit dem VI "List Directory" (Unter File-IO -> Advanced). Du kannst hier auch ein filter-pattern angeben, zB *.txt
Dann bekommst du ein Array mit den enthaltenen Unterverzeichnissen und ein weiteres Array mit den Dateinamen.
Die kannst du anschließend in ein Listen-Bedienelement schreiben und dort deine gewünschte Datei auswählen, und anschließend in einem String-Anzeigeelement laden.
Lg
10.04.2006, 10:52
mac82 Offline
@ oppossom
danke für den Tipp. Aber ich komme an der Stelle "Schreiben von String in Liste/Ring" nicht weiter.
Schau dir mal das Beispiel an.
Danke.
LG.
Sonstige .vi  Load_7.1.vi (Größe: 16,91 KB / Downloads: 238)
Sonstige .vi  Load_7.0.vi (Größe: 15,86 KB / Downloads: 237)
10.04.2006, 11:00
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Hallo mac82,
ich habe mal dein VI ein wenig modifiziert.
So sollte es funktionieren.
sven
Sonstige .vi  Load_7.1_.vi (Größe: 31,32 KB / Downloads: 264)
10.04.2006, 11:07
oppossom Offline
Hi!
das Schreiben der Namen in Liste/Ring funktioniert über PropertyNode...
Lg
Edit: da war ich wohl nicht schnell genug Big Grin
Sonstige .vi  Load_7.0.vi (Größe: 23,54 KB / Downloads: 233)
  Öffnen von LabView EXE-Dateien durch LabView toifl1987 7 12.681 08.01.2015 11:26
Lightbulb Dateien unter Windows 7 unter verschiedenen Benutzern öffnen! sm_marian 3 5.879 14.11.2014 16:37
Letzter Beitrag: sm_marian
  Dateien aus Listenfeld laden ChiefChill 2 4.358 20.01.2014 15:10
Letzter Beitrag: ChiefChill
  Erfasste CAN-Daten in LabVIEW einbinden und visualisieren JD2011 3 5.912 03.05.2012 12:53
  txt Dateien Laden Hatsch80 3 4.985 06.01.2010 21:22
Letzter Beitrag: Hatsch80
  Erfasste Daten abspeichern & visualisieren baliik 2 5.681 09.10.2008 10:32
Letzter Beitrag: baliik
