Dateien unter Windows 7 unter verschiedenen Benutzern öffnen!
04.11.2014, 14:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2014 14:26 von sm_marian.)
sm_marian Offline
2011 SP1
Lightbulb Dateien unter Windows 7 unter verschiedenen Benutzern öffnen!
Hallo!
ich hab folgendes Problem, ein Standard Windows 7 Benutzer speichert mit meiner Labview-App eine TDMS-Datei.
Ein anderer Windows 7 Benutzer soll diese Datei öffnen können. Leider kommt eine Labview Meldung:
"Sie verfügen nicht über die Berechtigung, diese Datei zu öffnen.
Wenden Sie sich an den Besitzer dieser Datei oder einen Administrator, um diese Berechtigung zu erhalten"
Kennt vielleicht jemand eine Lösung für dieses Problem?
Ich arbeite mit Labview 2011 SP1.
04.11.2014, 14:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2014 14:29 von GerdW.)
RE: Dateien unter Windows 7 unter verschiedenen Benutzern öffnen!
Hallo marian,
Benutzer A sollte in einem "öffentlichen" Ordner (wie z.B. "Öffentliche Dokumente" oder in einem anderen Pfad, der allen Usern zugänglich ist) speichern. Dann sollte sichergestellt sein, dass die Datei mit Leserechten (und wenn nötig, auch Schreibrechten) für alle User ausgestattet ist (deshalb in "öffentlichen" Ordnern speichern).
Dann sollte Benutzer B darauf zugreifen können - natürlich nur, wenn nicht beide User gleichzeitig angemeldet sind und Exklusivrechte an der Datei fordern…
Das ist aber anscheinend ein reines Windows-Problem und hat nichts mit LabVIEW zu tun…
04.11.2014, 14:46
sm_marian Offline
2011 SP1
wow das ging schnell,
leider funktioniert das mit den öffentlichen Ordner nicht, hab bereits getestet. Egal in welchem Ordner die Dateien geschrieben werden, ein anderer Benutzer kann diese nicht laden. Damit ein anderer Benutzer Sie öffnet müssen unter Administratorrechten dem Benutzer auf die Datei die rechte zugewiesen werden.
Es ist zu umständlich, jedes mal einen Admin dazu zu holen, nur um eine Datei zu laden.
Ja , vielleicht ist es ein Windowsproblem, es muss aber möglich sein, es zu umgehen.
Unter Linux kann man mit Labview die Rechte vergeben...
14.11.2014, 16:37
sm_marian Offline
2011 SP1
Wink RE: Dateien unter Windows 7 unter verschiedenen Benutzern öffnen!
für alle Anderen, die vielleicht das selbe Problem haben!
Bei der Speicherung einer TDMS-Datei verwende ich immer zum Schluss die Funktion "TDMS-Defragment". Diese Funktion hat einen Fehler (bei NI bestätigt) und beschränkt auf der Datei die Rechte.
Als Lösung kann man auf diese Funktion verzichten, oder die TDMS-Datei mit der Labview Copy-Funktion einmal kopieren.
  Excel ActiveX Versionen mit verschiedenen lvclasses umschalten TpunktN 2 4.315 26.02.2021 13:22
Letzter Beitrag: TpunktN
  Öffnen von LabView EXE-Dateien durch LabView toifl1987 7 12.725 08.01.2015 11:26
  Datei überschreiben und unter neuem Namen speichern flink 4 7.531 16.07.2014 14:37
Letzter Beitrag: th13
  Speichern von verschiedenen Datentypen in einem File fabrizio 9 9.396 20.01.2014 12:39
Letzter Beitrag: fabrizio
  Mit File Dialog *.txt und *.tiff gleichzeitig unter gleichem Pfad speichern LabVIEW86 2 6.099 29.04.2011 08:57
Letzter Beitrag: LabVIEW86
  Daten Speichern mittels DLL in 2 verschiedenen Dateien Emittance 5 6.091 23.07.2009 09:42
