Tiff Datei automatisch erzeugen
24.02.2010, 12:41
Sieht so aus, als ob ein Array der Größe 0x0 nicht ohne Fehlermeldung in ein IMAQ-Bild gewandelt werden kann.
Lösung: Vor der Wandlung die Array-Größe abfragen, wenn sie 0x0 ist, dann keine Wandlung in IMAQ-Bild durchführen.
24.02.2010, 12:48
Slew Offline
2****
Das würde ja aber das Problem nicht so richtig lösen, dass keine Daten von der Kamera kommen, oder?
24.02.2010, 12:53
' schrieb:Das würde ja aber das Problem nicht so richtig lösen, dass keine Daten von der Kamera kommen, oder?
Kann ich dir mit den bisherigen Infos nicht genau beantworten.
Welches VI erzeugt denn die Fehlermeldung? Das Kamera-Get-VI? Oder das IMAQ-Wandel-VI?
Im zweiten Fall ist es die Lösung.
Im ersten Fall Fehlercluster aus dem Get-VI auswerten, wenn Fehler vorliegt, dann wird nicht gewandelt und gespeichert (Also fast dasselbe).
