24.02.2010, 18:06
Funstriker
Device und Channel getrennt festlegen
ich benutze das NI-6008 USB und möchte im Blockdiagramm das Device und die Channels einzeln steuern können. Also die Channels können festgelegt bleiben (AI 0-7), allerdings möchte ich das "DEV" einmal für alle ändern können, ohne jedes mal jeden physikalischen Channel zu ändern. Der Grund liegt darin, dass wir den NI-6008 von verschiedenene Laptops benutzen, und auf einem Laptop ist das Gerät "DEV1" auf den anderen Laptop "DEV3". Bisher habe nur nur DEV und Channel zusammen in einem VI gefunden (z.B.: DEV3/AI1). Kann mir jemand helfen? Danke
24.02.2010, 18:12
Y-P
Bau' Dir doch 'nen String aus (z.B.) einer INI-Datei zusammen.
Dort kannst Du die Bezeichnung des jeweiligen Geräts hinterlegen, dann entsprechend auslesen und an Deine DAQmx-VIs anschließen.
24.02.2010, 18:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2010 18:16 von Y-P.)
Y-P
Hier ein Bsp., wo Du einfach die ini-Datei 0815.ini (kannst Du natürlich noch ändern  ) erstellen musst und in das Verzeichnis Deines VIs / Deiner EXE legen musst.
INI_Geraete_auslesen.vi (Größe: 18,17 KB / Downloads: 256)
Tools_Current_Directory.vi (Größe: 7,12 KB / Downloads: 230)
24.02.2010, 18:27
jg
@Y-P: Beitrag editieren anstatt in 3 Minuten 2 Stück verfassen
24.02.2010, 20:01
24.02.2010, 20:43
Y-P
Mist. Ich wollte doch editieren....
Das kommt davon, wenn man mit dem Kopf wo anders ist.
Aber gut aufgepasst.
24.02.2010, 22:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2010 22:40 von jg.)
jg
24.02.2010, 22:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2010 22:55 von Y-P.)
Y-P
24.02.2010, 23:03
25.02.2010, 08:38
Funstriker
' schrieb:Da hast Du nicht genau genug geschaut bzw. es ist in der Palette zu gut getarnt. Es gibt das Bedienelement, (die Konstante , die Anzeige) "DAQmx Gerätename":
[attachment=53092:clip.png]
Danke für die Antworten!
@Lucki: Ich weiß allerdings nicht wo ich "DAQmx Gerätename" anschließen kann, ich habe versucht dies an "DAQmx CreateChannel.vi" anzuschließen, das geht aber leider nicht, ich muss ja noch irgendwie meine Channels einstellen. Weiß jemand wie das geht mit den "DAQmx Gerätename"?
