Device und Channel getrennt festlegen
24.02.2010, 18:06
Funstriker Offline
ich benutze das NI-6008 USB und möchte im Blockdiagramm das Device und die Channels einzeln steuern können. Also die Channels können festgelegt bleiben (AI 0-7), allerdings möchte ich das "DEV" einmal für alle ändern können, ohne jedes mal jeden physikalischen Channel zu ändern. Der Grund liegt darin, dass wir den NI-6008 von verschiedenene Laptops benutzen, und auf einem Laptop ist das Gerät "DEV1" auf den anderen Laptop "DEV3". Bisher habe nur nur DEV und Channel zusammen in einem VI gefunden (z.B.: DEV3/AI1). Kann mir jemand helfen? Danke
24.02.2010, 18:12
Bau' Dir doch 'nen String aus (z.B.) einer INI-Datei zusammen.
Dort kannst Du die Bezeichnung des jeweiligen Geräts hinterlegen, dann entsprechend auslesen und an Deine DAQmx-VIs anschließen.
24.02.2010, 18:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2010 18:16 von Y-P.)
Hier ein Bsp., wo Du einfach die ini-Datei 0815.ini (kannst Du natürlich noch ändern Big Grin) erstellen musst und in das Verzeichnis Deines VIs / Deiner EXE legen musst.
Sonstige .vi  INI_Geraete_auslesen.vi (Größe: 18,17 KB / Downloads: 262)
Lv86_img
Sonstige .vi  Tools_Current_Directory.vi (Größe: 7,12 KB / Downloads: 235)
Lv86_img
24.02.2010, 18:27
Offtopic2
@Y-P: Beitrag editieren anstatt in 3 Minuten 2 Stück verfassen
24.02.2010, 20:01
' schrieb:@Y-P: Beitrag editieren anstatt in 3 Minuten 2 Stück verfassen
Beitragszähler "up"...Wink
24.02.2010, 20:43
Mist. Ich wollte doch editieren.... Wacko
Das kommt davon, wenn man mit dem Kopf wo anders ist. Blush
Aber gut aufgepasst. Anniemacht_2 Big Grin
' schrieb:Offtopic2
24.02.2010, 22:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2010 22:40 von jg.)
' schrieb:Aber gut aufgepasst. Anniemacht_2 Big Grin
Beim nächsten Mal gibt es eine VerwarnungRofl
z.B. ein paar Tage LVF-SperreLol
24.02.2010, 22:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2010 22:55 von Y-P.)
    Soso.... Hehe
    Dann mach' ich jetzt mal Feierabend, bevor ich noch mehr Mist mache.
' schrieb:Beim nächsten Mal gibt es eine VerwarnungRofl
24.02.2010, 23:03
' schrieb:Bisher habe nur nur DEV und Channel zusammen in einem VI gefunden (z.B.: DEV3/AI1).
Da hast Du nicht genau genug geschaut bzw. es ist in der Palette zu gut getarnt. Es gibt das Bedienelement, (die Konstante , die Anzeige) "DAQmx Gerätename":
25.02.2010, 08:38
Funstriker Offline
' schrieb:Da hast Du nicht genau genug geschaut bzw. es ist in der Palette zu gut getarnt. Es gibt das Bedienelement, (die Konstante , die Anzeige) "DAQmx Gerätename":
[attachment=53092:clip.png]
Danke für die Antworten!
@Lucki: Ich weiß allerdings nicht wo ich "DAQmx Gerätename" anschließen kann, ich habe versucht dies an "DAQmx CreateChannel.vi" anzuschließen, das geht aber leider nicht, ich muss ja noch irgendwie meine Channels einstellen. Weiß jemand wie das geht mit den "DAQmx Gerätename"?
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.955 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Fehler -200220 bei DAQmx Create Channel (CI-Frequency).vi:7440002 DeHe88 4 5.695 23.08.2017 05:37
Letzter Beitrag: DeHe88
Question getting started - multi channel data logger und Probleme Gnorbert 0 3.468 15.06.2017 11:30
Letzter Beitrag: Gnorbert
  DAQmx Reserve Network Device Banick 5 5.526 21.08.2014 09:33
Letzter Beitrag: Banick
  Verschiedene Ports in einen Channel fassen chrigi28 1 4.190 19.11.2013 12:54
Letzter Beitrag: Achim
  Channel invertieren chrigi28 11 11.117 30.10.2013 15:34
