INI, cfg; speichern und laden von Einstellungen
25.02.2010, 17:40
Andinger Offline
7.1
de_en
95447
wahrscheinlich gabs das Thema schon xmal aber meine Suche nach ini hat 29 Seiten Treffer ausgespuckt Wink
Meine Frage ist, ob es moeglich ist Werte von Controls und Checkboxen so zu speichern, dass sie beim naechsten Laden des VIs automatisch geladen werden, ohne dass ich das VI selbst starten muss. Ich bezweifle es. Aber ich frage lieber mal nachSmile
Ansonsten bin ich ueber jeden Link zu dem Thema, wie man am Besten seine Einstellungen speichert und wieder laedt dankbarSmile
25.02.2010, 17:41
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=28701
25.02.2010, 19:18
Andinger Offline
7.1
de_en
95447
Ist es moeglich Einstellungen fuer Controlls direkt beim Oeffnen eines VIs zu laden oder nicht?
25.02.2010, 19:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2010 19:24 von Y-P.)
Ich hab' Dir doch den Link gegeben! Unsure
EDIT: Ich sehe gerade, dass Du es direkt nach dem Öffnen willst. Dann kannst Du es mit "Edit"->"Make Current Values default" und machen. Danach speichern nicht vergessen.
25.02.2010, 23:15
Andinger Offline
7.1
de_en
95447
Ok, es geht also nicht. Mist, das dachte ich mir schon. Naja nicht so schlimm.
Jo dein Link ist nett und bestimmt lehrreich und ich wuerde mir des VI auch wirklich gerne anschauen, aber wie immer habe ich da mit meiner alten LabVIEW Version Schwierigkeiten...Big Grin
26.02.2010, 00:05
' schrieb:Meine Frage ist, ob es moeglich ist Werte von Controls und Checkboxen so zu speichern, dass sie beim naechsten Laden des VIs automatisch geladen werden, ohne dass ich das VI selbst starten muss. Ich bezweifle es. Aber ich frage lieber mal nachSmile
Wie sollte? VI läuft nicht, dann hat es auch gefälligst nichts zu machen!!
' schrieb:Ok, es geht also nicht. Mist, das dachte ich mir schon. Naja nicht so schlimm.
Beschäftige dich mit der Config-File-Palette, ist gar nicht so schwer:
26.02.2010, 00:08
Andinger Offline
7.1
de_en
95447
Ok Jens, werde ich machen.
Danke dir.
26.02.2010, 09:13
Andora Offline
wieso nicht? Du kannst den Pfad für die Config-Datei als Konstante angeben und dann immer im Hintergrund beim VI-Starten die Einstellungen aus der Config-Datei lesen und vorm VI-Ende die neue Einstellungen in die Config-Datei speichern.
Gruß,
Daniel
26.02.2010, 09:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2010 09:33 von Achim.)
' schrieb:wieso nicht? Du kannst den Pfad für die Config-Datei als Konstante angeben und dann immer im Hintergrund beim VI-Starten die Einstellungen aus der Config-Datei lesen und vorm VI-Ende die neue Einstellungen in die Config-Datei speichern.
Hast du das gelesen?
26.02.2010, 10:01
Andora Offline
' schrieb:Hast du das gelesen?
nein und ich kann das auch nicht finden. Wo steht das?
Gruß,
Daniel
  Änderungen und Einstellungen im VI nicht möglich Scavenger 5 4.729 25.07.2018 08:02
  Vi-Einstellungen werden nicht übernommen Janis 5 4.574 13.02.2017 11:09
Letzter Beitrag: Janis
  Fensterpositionen mehrerer Instanzen speichern und laden NoWay 2 4.285 15.07.2014 14:11
Letzter Beitrag: NoWay
  SubVI-Einstellungen TiCy 2 3.589 23.11.2012 15:11
Letzter Beitrag: TiCy
  Einstellungen in separatem Panel treffen? gandi 7 5.292 17.08.2011 15:22
  Parameter Einstellungen Speichern tetef 3 7.928 13.02.2011 07:57
