Hallo m.wiederer,
also das Ausgeben der 5V sollte bei deinem
AO-Modul, nach einem Blick in die entsprechenden Examples, recht einfach sein.
Was mir eher Sorgen machen würde, ist die Begrenzung auf 1mA pro Kanal. Reicht dir das aus? Führt das schon zu nennenswerter Eigenerwärmung? Sind immerhin nur 5mW!
Außerdem geht aus dem Produkt-Datenblatt nicht hervor, dass die Karte auch den Strom messen kann (wie eine SMU). Du bräuchtest dann wohl noch ein zweites Modul zum Strommessen. Irgendwo muss dann ja auch noch dein Temperatursensor angeschlossen werden...
