Werte auf DAQmx schreiben
09.03.2010, 11:13
m.wiederer Offline
Hiho lieber Forumnutzer,
ich bin hier ganz neue also verzeiht mir bitte meine schreibweise.
Bin seit ca einer woche am arbeiten mit LabVIEW. Ich soll einen Prüfstand automatisieren. Hab auch shcon ein Teilgebiet fertig. Jetzt hab ich mich gerade an das Nächste herangewagt und komm nicht weiter.
Ich soll nun den Prüfling mit einer bestimmten Volt ansteuern ich weiß aber bei besten Willen nicht wie ich es hinbekomm dass ich an den Ausgang diese 5 Volt anlegen.
Würde mir bitte jemand helfen?
MFG
09.03.2010, 12:22
Hallo m.wiederer,
wärst du auch so nett, etwas genaueres zu deinem Prüfstand mitzuteilen?
Oder sollen wir aus den Angaben "DAQmx" und "5V auf Ausgang legen" ein fertiges Programm basteln?
09.03.2010, 13:25
Erzähle uns auch was über die verwendete DAQmx-Hardware!
09.03.2010, 13:37
m.wiederer Offline
Naja wenn du aus den Angaben was basteln kannst sehr gern:-D Ne spaß beiseite.
Bei dem Prüfstand soll die Eigenerwärmung geprüft werden.
Der Prüfling ist eine Art Steller. Die Stellstange wird blockiert. Der Prüfling soll dann mit 5V angesteuert werde, d.h. seine Stellstange will voll Ausschlag durchführen. Dabei soll dann der Strom und die Temperatur in Inneren des Stellers gemessen werden.
Als Hardware benutz ich NI-cDAQ-9263
09.03.2010, 13:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2010 13:54 von GerdW.)
Hallo m.wiederer,
also das Ausgeben der 5V sollte bei deinem AO-Modul, nach einem Blick in die entsprechenden Examples, recht einfach sein.
Was mir eher Sorgen machen würde, ist die Begrenzung auf 1mA pro Kanal. Reicht dir das aus? Führt das schon zu nennenswerter Eigenerwärmung? Sind immerhin nur 5mW!
Außerdem geht aus dem Produkt-Datenblatt nicht hervor, dass die Karte auch den Strom messen kann (wie eine SMU). Du bräuchtest dann wohl noch ein zweites Modul zum Strommessen. Irgendwo muss dann ja auch noch dein Temperatursensor angeschlossen werden...
09.03.2010, 14:29
m.wiederer Offline
Der Steller wird ja noch an einem Konstanter betrieben. Diese 5V sind nur zur Ansteuerung der Elekronik gedacht.
Ja ich hab noch weitere Module mit denen ich Strom und Temperatur messen kann. Der Prüfstand ist soweit schon fertig ich soll ihn "nur" automatisieren. Was sich aber mittlerweile doch als größrer Arbeit verdeutlicht als Anfangs gedacht. Vorallem wenn man gar keine Ahnung von LabVIEW hat.
09.03.2010, 14:44
Hallo m.wiederer,
da sind wir ja schon wieder bei Message #2 angelangt! Erst fragen wir dich, wie dein Prüfstand aussieht. Du sagt cDAQ9263. Man fragt nach und - schwups - hast du plötzlich doch noch mehr zur Verfügung...
"So kann ich nicht arbeiten!":)
"Vorallem wenn man gar keine Ahnung von LabVIEW hat."
Hast du schon mal die kostenlosen und frei zugänglichen 3h & 6h-Kurse bei NI absolviert?
09.03.2010, 14:50
m.wiederer Offline
Nein habe ich nicht. Bin sozusagen erst seit Mittwoch mit LabVIEW vertraut.
Sorry das ich da weng was unterschlage wie gesagt bin noch total unerfahren was diese angeht.
09.03.2010, 18:17
Hallo m.wiederer,
hier noch der Link auf die Online-Kurse. Immer wieder schön als Einstieg in LV!Smile
15.03.2010, 09:38
m.wiederer Offline
ich habe es jetzt soweit geschafft dass ich ein Signal auf meinen Ausgang lege. Aber leider nur ein Sample. Ich will dass ich für eine bestimmte Zeit (1s) dieses Signal auf meinen Ausgang lege und gleichzeitig in der Zeit noch verschiedene Signal aufnehmen.
Kann mir da wer helfen?
  DAQmx schreiben und lesen Sakis 2 4.887 06.09.2018 09:36
Letzter Beitrag: Sakis
  Anfänger braucht Hilfe: Analoge Werte schreiben und auslesen ElBerto 4 5.554 31.01.2018 14:36
Letzter Beitrag: ElBerto
  DAQmx schreiben mit NSamples Niwo 14 10.642 11.08.2017 13:29
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.489 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  Werte schreiben und gleichzeitig lesen Leo1 5 7.027 27.03.2011 15:35
  DAQmx Messwerte schreiben Maurice 8 12.737 15.11.2010 18:04
Letzter Beitrag: Maurice
