error code list
10.03.2010, 08:09
S_Schmit Offline
LabVIEW 2009 Student Edition
error code list
hallo,
ich suche eine liste mir error-codes. aber vielleicht kann mir jemand mit der bedeutung folgender codes helfen:
6001 und 1074395797
vielen dank
10.03.2010, 08:18
error code list
Laut NI Homepage:
1074395797 = Not a valid classifier session
Ebenfalls von NI:
Error -6001
This error indicates that a USB-600x or USB-6501 device in your system has out-of-date firmware. This error can occur with a "factory fresh" device or after upgrading your application from NI-DAQmx Base 2.x or earlier. To update the firmware, run the utility FWUpdate from any desktop PC, located here: NI-DAQmx Base directory
NOTE: If you plan to deploy your application to a target other than your desktop development PC, you must ensure that the deployed version of NI-DAQmx Base matches that which is installed on your desktop PC.
10.03.2010, 08:29
S_Schmit Offline
error code list
vielen dank für die schnelle antwort. leider arbeite ich erst seit einer woche mit LabVIEW und kann
deshalb mit der erklärung dieser fehlermeldung noch nichts anfangen.
10.03.2010, 08:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2010 08:35 von Y-P.)
error code list
Den ersten Fehler verstehe ich auch nicht.
Beim zweiten steht, dass Du eine alte Firmware hast. Hast Du eine von diesen beiden Karten: USB-600x or USB-6501?
Noch was: Bitte LVF-Regeln beachten (Groß- und Kleinschreibung). Rulez
10.03.2010, 11:18
S_Schmit Offline
error code list
Ich benutze keine USB-Verbindung, sondern eine serielle Verbindung (RS422).
10.03.2010, 12:01
error code list
' schrieb:Ich benutze keine USB-Verbindung, sondern eine serielle Verbindung (RS422).
Hast du den NI-VISA-Treiber installiert?
10.03.2010, 12:15
error code list
' schrieb:Hast du den NI-VISA-Treiber installiert?
Die Fehler-Codes haben wohl eher hiermit zu tun:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=15843
Deshalb wird der Hinweis auf USB-DAQ-Devices ein Irrweg sein.
  How do i change the item in the drop down list, and furthermore update the constant mexaviesta 3 4.142 24.04.2014 07:08
  Copy File in Main VI einwandfrei, in Sub VI Error Code 1 MartinLoreck 6 5.383 05.09.2012 13:54
Letzter Beitrag: MartinLoreck
  List of Classnames geotos 4 4.599 01.09.2012 08:24
  Error Code File Just-Me 6 6.484 25.11.2011 07:10
Letzter Beitrag: unicorn
  LabView 2010 Installationsproblem: Error Code -12 Kusher 1 4.136 25.10.2011 22:15
  List mit Verweis auf Dateien DDave 8 6.370 25.08.2011 07:58
Letzter Beitrag: DDave
