ich möchte gerne vom PC über FTP auf ein Image zugreifen und dieses im Frontpanel anzeigen lassen.
Nun habe ich schon zwei Wege ausprobiert aber es mag einfach nicht so wie ich will!
1. Weg: über die Internetfunktionen "FTP get File" das Bild auf die lokale Festplatte z.B. C://Bilder/ kopieren und von da aus über die Bildfunktion "JPG-Datei lesen" anzeigen. - Hier kommt immer die Fehlermeldung vom "FTP Get File": "1059 - unerwarteter Dateityp"
2. Weg: Bei der Bildfunktion direkt den FTP-Pfad angeben bzw. über die Netzwerkressourcen den Pfad auswählen.
Hat jemand eine Lösung oder eine Idee??
MfG Chris
Die drei Feinde des Programmierers:
Tageslicht, Frischluft, und das unerträgliche Gebrüll der Vögel
Ja, hab ich alles ausprobiert!!
Binary = true/false
active = true/false
alle Kombinationen ausprobiert!
Aber es kommt immer die Fehlermeldung "unerwarteter Datentyp". Außer bei active = false - da bringt er einen Verbindungsfehler..
Hier ein Screenshot des VIs. (Ist ja eigentlich auch kein Hexenwerk)
Oben rechts seht Ihr die FTP-Verbindung die ich mit Windows geöffnet habe!
hier existiert image.jpg und ich kann dieses auch manuell herunter kopieren!
MfG Chris
In welchem VI tritt denn der Fehler auf? Ich nehme mal an, dass es nicht beim im Vordergrund sichtbaren FTP-VI herkommt.
So, und jetzt wiederhole ich nochmals meine Frage: Wenn das FTP-VI das Bild auf deine HDD transferiert hat, hast du dann schon mal versucht, diese Datei einfach im Windows-Explorer zu öffnen? Gibt es dort Fehlermeldungen?
Bin heute mal wieder dazu gekommen das ganze auszuprobieren. Und siehe da es klappt!!!
Man(n) muss "nur" am lokalen Pfad auch die Datei mit angeben in die das ganze gespeichert werden soll.
D.H. soll vom FTP-Server die Datei "bild.bmp" in den lokalen Pfad "D://Ablage/" kopiert werden so muss der lokale Pfad lauten: "D://Ablage/bild.bmp"
Ich war davon ausgegangen das hier nur ein Verzeichnis benötigt wird! Aber man MUSS einen Dateinamen mit angeben!
Thats it!!!
P.S. Die Funktion überschreibt die Datei NICHT!!! Sie gibt einen EOF=8 Fehler raus wenn die Datei schon existiert! Also bevor die Funktion ausgeführt wird - vergewissere dich das die Datei nicht vorhanden ist bzw. lösche Sie!
Ich will von einem FTP - Server eine *.dat Datei herunterladen. Dateiname im Verzeichnis ist auch angegeben, so wie du berichtet hast.
Ich bekomme trotzdem jedes Mal den Fehler:
