BMP oder JPEG per FTP
15.03.2010, 16:27
ChrisT Offline
Spezialist :-)
Hallo Jungs,
ich möchte gerne vom PC über FTP auf ein Image zugreifen und dieses im Frontpanel anzeigen lassen.
Nun habe ich schon zwei Wege ausprobiert aber es mag einfach nicht so wie ich will!
1. Weg: über die Internetfunktionen "FTP get File" das Bild auf die lokale Festplatte z.B. C://Bilder/ kopieren und von da aus über die Bildfunktion "JPG-Datei lesen" anzeigen. - Hier kommt immer die Fehlermeldung vom "FTP Get File": "1059 - unerwarteter Dateityp"
2. Weg: Bei der Bildfunktion direkt den FTP-Pfad angeben bzw. über die Netzwerkressourcen den Pfad auswählen.
Hat jemand eine Lösung oder eine Idee??
MfG Chris
Die drei Feinde des Programmierers:
Tageslicht, Frischluft, und das unerträgliche Gebrüll der Vögel
15.03.2010, 16:52
Hast du beim FTP-Transfer auf Binary Modus umgestellt?
Wenn du das JPEG im ASCII-Modus übertragen hast, ist klar, dass da Müll rauskommt.
16.03.2010, 07:28
ChrisT Offline
Spezialist :-)
Moin Moin!
Ja, hab ich alles ausprobiert!!
Binary = true/false
active = true/false
alle Kombinationen ausprobiert!
Aber es kommt immer die Fehlermeldung "unerwarteter Datentyp". Außer bei active = false - da bringt er einen Verbindungsfehler..
16.03.2010, 08:57
RoLe Offline
Könnte es am Pfad liegen?
- Leerzeichen im Pfad
16.03.2010, 09:14
Lad mal das VI (oder zumindest einen Screenshot) hoch, mit dem du den FTP-Transfer probiert hast.
Hast du nach dem Transfer probiert, das JPG mal aus Windows zu öffnen?
16.03.2010, 10:17
ChrisT Offline
Spezialist :-)
Hallo Jungs,
erstmal danke für Eure schnellen Antworten!
Hier ein Screenshot des VIs. (Ist ja eigentlich auch kein Hexenwerk)
Oben rechts seht Ihr die FTP-Verbindung die ich mit Windows geöffnet habe!
hier existiert image.jpg und ich kann dieses auch manuell herunter kopieren!
MfG Chris
17.03.2010, 00:14
In welchem VI tritt denn der Fehler auf? Ich nehme mal an, dass es nicht beim im Vordergrund sichtbaren FTP-VI herkommt.
So, und jetzt wiederhole ich nochmals meine Frage: Wenn das FTP-VI das Bild auf deine HDD transferiert hat, hast du dann schon mal versucht, diese Datei einfach im Windows-Explorer zu öffnen? Gibt es dort Fehlermeldungen?
29.03.2010, 14:07
ChrisT Offline
Spezialist :-)
Hallo Jungs!!!
Bin heute mal wieder dazu gekommen das ganze auszuprobieren. Und siehe da es klappt!!!
Man(n) muss "nur" am lokalen Pfad auch die Datei mit angeben in die das ganze gespeichert werden soll.
D.H. soll vom FTP-Server die Datei "bild.bmp" in den lokalen Pfad "D://Ablage/" kopiert werden so muss der lokale Pfad lauten: "D://Ablage/bild.bmp"
Ich war davon ausgegangen das hier nur ein Verzeichnis benötigt wird! Aber man MUSS einen Dateinamen mit angeben!
Thats it!!!Big Grin
P.S. Die Funktion überschreibt die Datei NICHT!!! Sie gibt einen EOF=8 Fehler raus wenn die Datei schon existiert! Also bevor die Funktion ausgeführt wird - vergewissere dich das die Datei nicht vorhanden ist bzw. lösche Sie!
30.12.2011, 14:36
alex_lv Offline
11
RE: BMP oder JPEG per FTP
Hallo!
Ich habe ein ähnliches Problem:
Ich will von einem FTP - Server eine *.dat Datei herunterladen. Dateiname im Verzeichnis ist auch angegeben, so wie du berichtet hast.
Ich bekomme trotzdem jedes Mal den Fehler:
FTP Transaction:
550 Unable to retrieve file
Weiß jemand eine Antwort.
mfg alex
30.12.2011, 17:47
Ich tippe mal:
Entweder darfst du dich nicht einloggen oder der Pfad zur Datei exisitiert nicht.
Teste doch einmal mit einem FTP-Client wie filezilla (oder dem ftp-Programm in der DOS-Box), ob Username & Passwort stimmen.
  Interpretieren der Bild Daten von JPEG-Datei lesen Kalci 3 7.584 30.07.2015 08:37
Letzter Beitrag: Kalci
  Bild eines JPEG Data Strangs anzeigen sigeme00 2 5.857 20.05.2014 09:57
  Einen Kreis über eine jpeg Datei zeichnen und beide zusammen darstellen raven1276 2 6.417 18.02.2012 13:02
Letzter Beitrag: raven1276
  Problem beim Öffnen und Drucken einer JPEG-Datei Lessy2205 3 9.385 13.12.2011 20:44
  JPEG periodisch einlesen und analysieren Saem_ma 3 5.022 13.12.2011 08:50
Letzter Beitrag: unicorn
  JPEG einlesen und weiterverarbeiten Mietzekatze 4 6.911 09.12.2011 23:24
