einlesen einer .lvm datei und werte ausgeben
16.03.2010, 16:35
Thomas28 Offline
Ich habe folgendes Problem. I habe in eine .lvm Datei fixe Werte hineingeschrieben. Nun möchte ich gerne entweder jede Zeile einzeln auslesen oder nach einem bestimmten Zeitabstand jede Zeile einzeln auslesen.
Also zum Beispiel der erste Wert in der .lvm soll nach einer 1 sekunde eingelesen werden, der zweite wieder nach einer sekunde, usw...
Kann mir bitte jemand weiterhelfen
Danke im Vorraus
lg
Thomas
16.03.2010, 17:06
Kannst Du mal so eine lvm-Datei hochladen und am besten Dein VI auch gleich.
16.03.2010, 19:33
Thomas28 Offline
hallo, danke erstmal fürs antworten,
ja selbstverständlich lade ich die .lvm Datei hinauf. Nur gibt es ein Problem mit dem VI. Den das, das ich brauche ist nur ein kleiner Teil vom Gesamten Projekt. Aber ich möchte mit der Funktion "Messwerte aus Datei lesen" die Werte einlesen und mit einer Schleife oder ähnliches,... für ein bestimmtes Zeitintervall die Werte dann weitergeben. Hat hier jemand ein bereits bestehendes VI oder ähnliches?
LG
Sonstige .lvm  feuchtigkeit.lvm (Größe: 190 Bytes / Downloads: 303)
16.03.2010, 21:27
Thomas28 Offline
' schrieb:hallo, danke erstmal fürs antworten,
LG
Nun habe ich noch einen Screenshot gemacht vom ganzen VI. Ich habe mit roter Farbe die Schieberegler markiert. Diese Schieberegler möchte ich durch einlesen von Werten ersetzen, sodass ich Testläufe starten kann. aber die einzelnen Werte sollten nach einem bestimmten Zeitintervall ausgelesen werden.
Danke im Vorraus
Gruß Thomas
  Automatisches erzeugen einer .txt Datei auf Basis einer anderen .txt Datei PSchenk 5 6.045 18.10.2019 16:06
Letzter Beitrag: PSchenk
  Alle Werte einer For-Loop zwischenspeichern MartinNewBee 2 4.406 05.04.2018 13:30
Letzter Beitrag: MartinNewBee
  auslesen der Werte einer .csv psypher 3 6.209 07.04.2016 07:12
Letzter Beitrag: psypher
  Werte aus Datei in FP Elemente laden Rigero 5 6.500 13.01.2016 14:20
Letzter Beitrag: Rigero
  Fehlercode-Editor Datei manuell einlesen TobSTAR 5 7.492 01.12.2015 09:23
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.685 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
