Volumenberechnung von rotierendem Polynom
16.03.2010, 17:10
Beitrag #21
' schrieb:Also ich habe mir jetzt nocheinmal Lucki's Lösung angesehen und die stimmt nicht! Smile
[Bild: myworldischanging-stephen.jpg]
16.03.2010, 17:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2010 07:42 von Lucki.)
Beitrag #22
Doch. Die Differenz gibt es ja nur bei der Y-Rotation, und so einfach ist das nicht, daß man sich dabei an der Umkehrfunktion von y = f(x) vorbeimogeln kann. Ich habe das getan, indem ich erst die X-und Y- Arrays von y=f(x) berechnet habe und für die Volumenberechnung bei Y-Rotation die X und Y miteiander vertauscht habe.
Du hast es anders gemacht und eine schlaue Formal aus Wikepedia für die Y-Rotation verwendet. Die bezieht sich allerdings auf eine andere Rotationsfläche. Ich habe die Unterschiede mal hier dargestellt:
Es sind also beide Ergebnisse richtig, da es bei den Rotationen um die Y- oder X-Achse je zwei unterschiedliche Flächen gibt, um Rotationkörper zu erzeugen. Allerdings ist es naheliegender, bei Rotation um X die "Rotationsfläche Tobias" und bei Rotation um Y die "Rotationsfläche Lucki" zu verwenden.
Gruß Ludwig
Edit: Die beiden Volumina zusammengenommen bilden einen Zylinder um die Y-Achse, dessen Volumen sich leicht berechnen läßt. Habe mal das mal gemacht und das Y-Volumen von Tobias davon subrahiert. Dann muß "mein" Y-Volumen herauskommen, und es ist tatsächlich so. Damit müßten alle offenen Fragen geklärt sein.
17.03.2010, 08:19
Beitrag #23
' schrieb:EDIT: Es ist immerhin ein 2.6MB schweres Verbrechen... k.A. warum Mellow
Habe mir das VI Mal angesehen. Nachdem ich diese kleinstaatlerischen Kommas Mellow im Formelstring durch international gebräuchliche Dezimalpunkte ersetzt habe, hat alles funktioniert.
Daß das VI von 18KB auf 2.6Mb aufgebläht wurde, hat einzig und allein mit Deiner Faulheit zu tun Mellow
Um die Eingabewerte mit zu übergeben, hast Du einfach "Bearbeiten/aktuelle Werte als Standard" angeklickt. Damit wurden aber nicht nur die Eingabewerte, sondern auch die Diagrammausgabe mitsamt ihren 100000 Datenpunkten zum Standard erklärt.
Einen schönen Gruß von Katzenfreund zu Katzenfreund
Ludwig
17.03.2010, 08:36
Beitrag #24
' schrieb:Habe mir das VI Mal angesehen. Nachdem ich diese kleinstaatlerischen Kommas:mellow:im Formelstring durch international gebräuchliche Dezimalpunkte ersetzt habe, hat alles funktioniert. -> Darüber bin ich daheim auch erstmal gestolpert.
Daß das VI von 18KB auf 2.6Mb aufgebläht wurde, hat einzig und allein mit Deiner Faulheit zu tunMellow
-> Nicht meine Faulheit, sondern eureBig Grin... schließlich wollte ich es euch ersparen die Fromel einzutippen.
-> ... was der vom Forum empfohlenen/anerkannten Methodik entspricht.
-> Hab ich daheim dann auch rausgefunden. ... Da kommt jetzt meine Faulheit ins Spiel... geändert hab ichs nämlich nicht.
[Bild: enthralled.gif]Yourock[Bild: enthralled.gif]
Ludwig
17.03.2010, 09:18
Beitrag #25
BsaiboT Offline
Top1
Dann bin ich ja beruhigt.... ich hatte schon Angst, dass du letztenendes doch fehlbar bist.... Tongue
  Polynom durch Stützstellen legen DrHoas 1 3.901 26.03.2012 10:34
  Gleichung (Polynom) lösen ColdducK 5 7.255 25.11.2011 16:49
  Polynom 2ten Grades aus Vektoren Theo-Technic 6 6.099 14.06.2011 12:47
  Wertetabelle aus Polynom 4. Ord. dimitri84 2 4.459 25.01.2010 08:43
Letzter Beitrag: dimitri84
  Polynom berechnen Holzkopf 15 17.136 28.08.2008 13:32
