16.03.2010, 16:46
gottfried
20**
Programm abbrechen
ich bilde mir ein zu meiner Frage gab es schon einen Thread - ich habe aber nichts gefunden... sorry.
Ein Programm kann
* A reguär enden
* B von selber abstürzen
* C auf ein STOP.vi fahren oder den STOP-Knopf hat ein User betätigt
* D vom Betriebssystem (Taskmanager) abgestochen werden.
Ich hätte nun gerne in einem Logfile (das schreibt mein ErrorHandling sowieso) einen Eintrag geschrieben wenn C oder D eintritt (A und B ist meist kein Problem). Wie macht man das?
Danke für einen Hinweis
Gottfried
17.03.2010, 00:10
jg
Programm abbrechen
' schrieb:Ein Programm kann
* A reguär enden
Interessant, dass du es schaffst, bei Fall B noch etwas in einen Errorlog zu schreiben.
Fall C musst du halt reinprogrammieren. Wo hast du da ein Problem?
Fall D: Da müsstest du mal testen, ob eine Event-Struktur beim Event "Application -> Application Instance Close?" oder "This VI -> Panel Close?" das als Event mitbekommt. Wenn ja, dann schreibst du hier was in deinen Log-File.
17.03.2010, 07:54
Y-P
Programm abbrechen
Vielleicht hilft Dir in dem Fall ein "Watchdog" weiter.
Ich habe das selbst aber noch nie verwendet.
17.03.2010, 08:23
IchSelbst
Programm abbrechen
' schrieb:Interessant, dass du es schaffst, bei Fall B noch etwas in einen Errorlog zu schreiben.
LabVIEW ist im Fall B sehr gut.
"Programm" heißt "mehrere parallele VIs". Jedes dieser parallelen VIs kann unabhängig von anderen parallelen VIs abstürzen. Was natürlich bedeutet, dass, wenn auch nur ein einziges, aber doch ein VI weiterlaufen kann. Und mit diesem einen VI kann man alle anderen überwachen.
Für Fall D muss es mit dem "Application.Close?" oder "Application.Close" gehen. Da war schon mal ein Thread.
17.03.2010, 09:24
17.03.2010, 10:41
17.03.2010, 10:44
17.03.2010, 10:56
17.03.2010, 11:01
17.03.2010, 11:10
Y-P
Programm abbrechen
Dein Snippet funzt hier nicht.
Die .NET Referenz und die Knoten bleiben einfach weg.
