Programm abbrechen
16.03.2010, 16:46
gottfried Offline
20**
Programm abbrechen
ich bilde mir ein zu meiner Frage gab es schon einen Thread - ich habe aber nichts gefunden... sorry.Dry
Ein Programm kann
* A reguär enden
* B von selber abstürzen
* C auf ein STOP.vi fahren oder den STOP-Knopf hat ein User betätigt
* D vom Betriebssystem (Taskmanager) abgestochen werden.
Ich hätte nun gerne in einem Logfile (das schreibt mein ErrorHandling sowieso) einen Eintrag geschrieben wenn C oder D eintritt (A und B ist meist kein Problem). Wie macht man das?
Danke für einen Hinweis
Gottfried
17.03.2010, 00:10
Programm abbrechen
' schrieb:Ein Programm kann
* A reguär enden
Interessant, dass du es schaffst, bei Fall B noch etwas in einen Errorlog zu schreiben.Wink
Fall C musst du halt reinprogrammieren. Wo hast du da ein Problem?
Fall D: Da müsstest du mal testen, ob eine Event-Struktur beim Event "Application -> Application Instance Close?" oder "This VI -> Panel Close?" das als Event mitbekommt. Wenn ja, dann schreibst du hier was in deinen Log-File.
17.03.2010, 07:54
Programm abbrechen
Vielleicht hilft Dir in dem Fall ein "Watchdog" weiter. Unsure
Ich habe das selbst aber noch nie verwendet.
17.03.2010, 08:23
Programm abbrechen
' schrieb:Interessant, dass du es schaffst, bei Fall B noch etwas in einen Errorlog zu schreiben.Wink
LabVIEW ist im Fall B sehr gut.
"Programm" heißt "mehrere parallele VIs". Jedes dieser parallelen VIs kann unabhängig von anderen parallelen VIs abstürzen. Was natürlich bedeutet, dass, wenn auch nur ein einziges, aber doch ein VI weiterlaufen kann. Und mit diesem einen VI kann man alle anderen überwachen.
Für Fall D muss es mit dem "Application.Close?" oder "Application.Close" gehen. Da war schon mal ein Thread.
17.03.2010, 09:24
gottfried Offline
20**
Programm abbrechen
Super! Danke für die Infos - ich setze mich am ... na ja eben worauf ich immer sitze ... und versuche das.
Womit ich wenig anfangen kann ist der Hinweis von Y-P. Gibt es "fertige" Watchdogs in LV? Ich habe mir die Überwachung "lebt diese Schleife noch?" Immer selber gestrickt.
Gottfried
17.03.2010, 10:41
RoLe Offline
Programm abbrechen
' schrieb:* A reguär enden
Warum ist den C nicht A (regulär) ?
Du meinst nicht diese Stopps oder?
17.03.2010, 10:44
gottfried Offline
20**
Programm abbrechen
Ohja, das finde ich ist keine reguläre Beendigung - das ist nur eine "Notbremse"
17.03.2010, 10:56
Programm abbrechen
' schrieb:Ohja, das finde ich ist keine reguläre Beendigung - das ist nur eine "Notbremse"
Top1
C? Knopf ausblenden!
17.03.2010, 11:01
Programm abbrechen
' schrieb:Womit ich wenig anfangen kann ist der Hinweis von Y-P. Gibt es "fertige" Watchdogs in LV?
Sowas?
snip09
17.03.2010, 11:10
Programm abbrechen
Dein Snippet funzt hier nicht. O
Die .NET Referenz und die Knoten bleiben einfach weg.
  Sub-VI über Button im Hauptpanel abbrechen der Philipp ausm Wald 28 31.608 01.08.2018 06:55
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 3.872 10.06.2015 12:49
  Laufendes VI abbrechen Patrik 5 6.813 04.04.2013 08:09
Letzter Beitrag: Patrik
  wie Prozess vorzeitig abbrechen? Hasenfuss 3 4.882 13.03.2013 16:46
  Zyklus abbrechen ragingbull 11 9.553 24.09.2012 16:19
  While Schleife vorzeitig abbrechen Moeseph 3 5.953 08.04.2012 12:09
Letzter Beitrag: Moeseph
