Diagramm zurücksetzen
17.03.2010, 16:38
manu-s-08 Offline
Hey Leute,
wenn ich einen Graph zurücksetzen möchte, also die Historie löschen möchte, muss ich durch Eigenschaftsknoten>Wert den Eigenschaftsknoten erstellen.
Wenn ich dann auf rechtsklick in SChreiben änder und auf Rechtsklick konstante erstellen klicke, dann habe ich vor mir ein Kästchen indem ich mich nicht wirklich auskenne.
Könnte mir jemand von euch mal so eine kleine Applikation zusammenbauen, damit ich sehe wie das funktioniert? Bzw. kann mir das jemand mit Worten erklären was ich da machen muss?
17.03.2010, 16:56
Nein, du erstellst Eigenschaftknoten/Historie, und diese Eigenschaft ist ganz leicht zu finden: Es ist die letzte aller aufgelisteten Eigenschaften
17.03.2010, 17:00
manu-s-08 Offline
Bei einen Graphen gibt es ja keine Historie, da muss man den Eigenschaftsknoten "Wert" nehmen, oder?
17.03.2010, 17:20
Genau, oder halt eine lokale Variable des Graphen. Der Cluster oder das Array of Cluster, das dabei erstellt wird, wird automatisch erstellt und richtet sich nach danach, in welcher Art und Weise du Daten in den Graphen geschrieben hast.
Schau dir hierzu einmal die Beispiele im NI-Examplefinder an. Der XY-Graph und der Waveform-Graph kommen nämlich mit unterschiedlichen Datenformaten zurecht.
  while-Rückkopplungsknoten zurücksetzen Mucki75 1 3.600 13.08.2020 20:32
  Verstrichene Zeit zurücksetzen Erbse 20 16.444 05.02.2013 17:13
  XY-Graph komplett zurücksetzen NilsP 3 5.420 09.01.2013 17:32
  Diagramm zurücksetzen teich86 2 10.171 08.03.2010 15:18
Letzter Beitrag: teich86
  Digitalen Signalverlauf zurücksetzen MadMike 3 6.599 16.05.2009 14:23
Letzter Beitrag: ImExPorty
  X Achse zurücksetzen NilsL 2 5.532 24.11.2008 12:01
Letzter Beitrag: NilsL
