Frequenz- und Analogsignale aufzeichnen
13.04.2010, 21:58
S-Works Offline
Ich habe ein VI erstellt, welches mehrere Analogsignale mit einer angegebenen Abtastrate in einer Grafik anzeigt und gleichzeitig in eine Datei schreibt. Ich habe das mit ein DAQ-Assistenten und weiteren 'vorgefertigten' Komponenten erstellt. Klappt soweit super.
Nun möchte ich einen weiteren Messkanal mit einem Frequenzsignal hinzufügen (Counter-Eingang auf Messhardware). Habe irgendwann festgestellt, daß ich dafür einen eigenen DAQ-Assistenten-Block setzen muß. Leider klappt das aufzeichnen zusammen mit den anderen Analogsignalen noch nicht, es kommt immer eine Fehlermeldung: etwas mit 'Daten nicht mehr verfügbar....'
Ich gluabe ich habe ein grundsätzliches Verständnisproblem...
Hat jemand einen Tipp ?
Anbei mal eine Bild, oben ist der DAQ-Assi der Analogsignale, unten der des Frequenzsignals..
Gruß Georg
13.04.2010, 22:26
Probier's mal so (ohne Express-VIs):
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=50575
Du kannst dort natürlich statt "finite" auch kontinuierlich Daten erfassen. Dann musst Du das VI halt wie bei den Bsp. aus dem Example-Finder entsprechend umbauen.
Also z.B. so:
Von den Express-VIs würde ich die Finger lassen. Da kriegst Du nur Probleme.
14.04.2010, 21:16
S-Works Offline
Hallo Markus,
das hatte ich befürchtet ;-)
Ok, mittlerweile glaube ich Euch ja, daß das ohne Express-VI's besser geht (nur mit den Dingern kommt man MANCHMAL schnell zum Ziel und braucht weniger know-how....
Ich werde mich mal drangeben,
Besten Dank !
Gruß GEorg
  Anzahl von wiederholenden Spannungssignalen aufzeichnen Special354 24 19.295 14.12.2020 09:23
  I/Os der PCI Karte aufzeichnen mkitz 0 3.373 16.04.2013 07:08
Letzter Beitrag: mkitz
  Trigger von analogem Output aufzeichnen neuro-ops 1 3.503 17.12.2012 20:42
  Erzeugung unterschiedlicher Analogsignale hans-gebert 3 4.930 24.04.2012 23:15
  analyse Kanal aufzeichnen Vin 1 4.124 28.10.2011 13:21
Letzter Beitrag: Vin
  Auswertung mehrerer Analogsignale Max2010 6 8.295 05.05.2010 16:17
Letzter Beitrag: BsaiboT
