Bitte
LVF-Regeln beachten. Eine Tastatur hat eine Shift-Taste, und die sollte man beim Verfassen von Beiträgen hier im LVF auch sinnvoll einsetzen.
' schrieb:Die sache mit dem aktuellen pfad habe ich gemacht und in einem unterprogramm integriert. (es lief auch schon mal, nur dann waren alle VI dateien zu sehen). muss man irgendwas da beim application builder beachten?
Welche Sache genau? Und welche Lösung hast du integriert? In LV2009 gibt es hier standardmäßig eine Änderung gegenüber LV8.x.
Debugge einfach deine Exe, indem du dir Pfade als Indikator irgendwo auf dem FP deiner Applikation anzeigen lässt.
