Cluster automatisch erstellen
18.04.2010, 18:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2010 18:11 von loipi.)
loipi Offline
2009 SP1, 8.6.1
ich schreibe gerade ein VI das Messdaten erfasst, den Mittelwert bildet und in eine Datei speichert.
Die Anzahl der Eingänge des VIs sollen beliebig wählbar sein.
Mein Problem ist das ich die Cluster nicht automatisch erstellen kann.
Geht das? Und wenn ja wie.
mfg
jürgen
18.04.2010, 18:52
Hallo jürgen,
da du einen Mittelwert bildest, haben deine Eingangswerte sicherlich den gleichen Datentyp. Deshalb würde sich statt eines Clusters doch eher ein Array anbieten?! Dann hättest du kein Problem mit der Anzahl der Werte und könntest direkt die Mittelwert-Funktion von LabVIEW verwenden...
Außerdem ist die Anzahl der Eingänge eines VIs auf max. 28 im ConnectorPane begrenzt.
Falls du aber von ganz anderen Clustern redest, einfach mal das VI hier anhängen!
18.04.2010, 20:02
' schrieb:Mein Problem ist das ich die Cluster nicht automatisch erstellen kann.
Nein, geht, nicht, der Dateityp (in diesem Fall Cluster) muss zur Laufzeit bekannt sein.
P.S.:Profil_ergaenzen, LabVIEW 8.1 gibt es nicht.
19.04.2010, 17:15
loipi Offline
2009 SP1, 8.6.1
dankeschön,
habs mit arrays gelöst.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.343 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.606 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.968 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 12.106 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  cluster elemente automatisch benennen fani88 7 7.614 15.01.2013 19:39
  Automatisch Liste aus XML erstellen nemesismf 8 7.286 12.11.2012 11:32
