19.04.2010, 09:52
Bioing-HP
6.1 , 7.1 , 8.5
de_en
38***
Kraftprüfmaschine von Zick/Roell über RS232 steuern
danke für deine Antwort.
In welcher Form sollte ich die Daten zur einfachen Analyse "aufbereiten"?
Aus dem Prüfbetrieb mit der Zwick stehen mir komplette Messwert-Protokolle zur Verfügung. Beziehungsweise könnte ich dafür auch eine Messung fahren. Parallel könnte ich mein LabVIEW-Lausch-Programm so ummodeln, daß es die komplette Kommunikation einer solchen Messung mitschneidet. Allerdings weiß ich noch nicht, wie ich diese erlauschten Werte am besten abspeichere, da es sich um einen Mischmasch aus binär und ASCII handelt.
Bzgl. deiner Aussage:
> und mit den üblichen Suchwörtern wirst du ja schon selbst gesucht haben...
Ich habe ein wenig Internetrecherche betrieben, allerdings habe ich bisher noch nie eine "Analyse einer unbekannte Schnittstelle" gemacht, sondern immer nur mehr oder weniger dokumentierte Schnittstellen in LabVIEW eingebunden. Daher kann es sein, daß ich meine Recherche nicht mit den richtigen Suchbegriffen durchgeführt habe. Eine kurze Stichwortliste würde mir daher eventuell helfen.
Gruß Henrik
Edit: Nachtrag zu meinem obigen Beitrag: Habe hier das Zwick-Steuerprogramm testxpert in der Version 10.0, nicht das Programm testxpertII , welches 1johleh oben verwendet.
19.04.2010, 10:04
Hallo Henrik,
wenn Binär-Daten im Strom auftauchen, dann bitte auch genau so (!) speichern. Und immer mit Vergleichswerten aus testxpert verküpfen, z.B. ein Plot mit Messkurve o.ä.
Im Internet würde ich nach Hersteller, Maschinentyp, "Anleitung"/"Manual" o.ä. suchen...
19.04.2010, 12:28
19.04.2010, 12:34
Hallo Henrik,
wenn die VISA-ComPort-Verbindung für dich "bewährt" ist, dann verwende die bitte. Den String unkonvertiert (!) in eine Binärdatei schreiben.
Dein 3. Bild vom IOAssistenten sollte dir schon mal Mut machen, anscheinend sind die abgefangenen Messages 13 Byte lang - es ist ein wiederkehrendes Muster zu erkennen
19.04.2010, 19:04
Würde eher etwas in dieser Richtung vorschlagen:
Alternativ kann ich den "Free Serial Port Monitor" empfehlen:
http://www.serial-port-monitor.com/free-se...-downloads.html
Da brauchst du gar nichts in LabVIEW programmieren.
20.04.2010, 09:49
Bioing-HP
6.1 , 7.1 , 8.5
de_en
38***
Wie kann ich den die Binärdatendatei hochladen ?
20.04.2010, 09:51
-ZIP
-umbenennen in TXT
