Kraftprüfmaschine von Zick/Roell über RS232 steuern
19.04.2010, 09:52
Bioing-HP Offline
6.1 , 7.1 , 8.5
de_en
38***
Hallo GerdW,
danke für deine Antwort.
In welcher Form sollte ich die Daten zur einfachen Analyse "aufbereiten"?
Aus dem Prüfbetrieb mit der Zwick stehen mir komplette Messwert-Protokolle zur Verfügung. Beziehungsweise könnte ich dafür auch eine Messung fahren. Parallel könnte ich mein LabVIEW-Lausch-Programm so ummodeln, daß es die komplette Kommunikation einer solchen Messung mitschneidet. Allerdings weiß ich noch nicht, wie ich diese erlauschten Werte am besten abspeichere, da es sich um einen Mischmasch aus binär und ASCII handelt.
Bzgl. deiner Aussage:
> und mit den üblichen Suchwörtern wirst du ja schon selbst gesucht haben...
Ich habe ein wenig Internetrecherche betrieben, allerdings habe ich bisher noch nie eine "Analyse einer unbekannte Schnittstelle" gemacht, sondern immer nur mehr oder weniger dokumentierte Schnittstellen in LabVIEW eingebunden. Daher kann es sein, daß ich meine Recherche nicht mit den richtigen Suchbegriffen durchgeführt habe. Eine kurze Stichwortliste würde mir daher eventuell helfen.
Gruß Henrik
Edit: Nachtrag zu meinem obigen Beitrag: Habe hier das Zwick-Steuerprogramm testxpert in der Version 10.0, nicht das Programm testxpertII , welches 1johleh oben verwendet.
19.04.2010, 10:04
Hallo Henrik,
wenn Binär-Daten im Strom auftauchen, dann bitte auch genau so (!) speichern. Und immer mit Vergleichswerten aus testxpert verküpfen, z.B. ein Plot mit Messkurve o.ä.
Im Internet würde ich nach Hersteller, Maschinentyp, "Anleitung"/"Manual" o.ä. suchen...
19.04.2010, 12:28
Bioing-HP Offline
6.1 , 7.1 , 8.5
de_en
38***
wie realisiere ich das Mitschreiben der gesamten Kommunikation in eine Datei zu Analysezwecken zwischen Zwick <--> testxpert am einfachsten?
Lese momentan den per "Eltima Serial Port Splitter" geteilten Com-Port (Zwick-Software hat Lese-, Schreib- und Kontroll-Recht, LabVIEW nur Leserechte; Abbildung im Anhang) per "Assistent für Instrumenten I/O" ein und kann mir dort den eingehenen Datenstrom ansehen. Siehe Abbildungen im Anhang. Das Bild der Zwick wurde kurz danach aufgenommen Die Werte im Zwick-Programm sind konstant. Nur der Kraftwert schwankt zwischen -0,65 und -0,66
Das Handbuch/Ordner zur Zwick liegt mir vor, leider ist darin nichts zur Spezifikation der Datenübertragung enthalten.
Muß ich mich vom "Assistent für Instrumenten I/O" trennen und, um das In-Datei Schreiben zu realisieren und die bewährte Visa-Cm-Port-Ansprache verwenden?
Henrik
EDIT:
Bild zu Zwick-Programm testxpert & Hinweis auf in testxpert angezeigte Werte hinzugefügt
19.04.2010, 12:34
Hallo Henrik,
wenn die VISA-ComPort-Verbindung für dich "bewährt" ist, dann verwende die bitte. Den String unkonvertiert (!) in eine Binärdatei schreiben.
Dein 3. Bild vom IOAssistenten sollte dir schon mal Mut machen, anscheinend sind die abgefangenen Messages 13 Byte lang - es ist ein wiederkehrendes Muster zu erkennenSmile
19.04.2010, 13:16
Bioing-HP Offline
6.1 , 7.1 , 8.5
de_en
38***
Hallo GerdW,
ist der grundsätzliche Aufbau so korrekt (siehe Anhang)? Habe das LabVIEW-Beispiel gekürzt.
Muß dann noch nur noch das in Datei schreiben realisieren, oder?
Welche Werte gebe ich sinnvollerweise vor? Für Input buffer size, bytes to read, I/O Receive Buffer mask & I/O Receive
Buffer mask ?
Henrik
19.04.2010, 19:04
Würde eher etwas in dieser Richtung vorschlagen:
Alternativ kann ich den "Free Serial Port Monitor" empfehlen:
http://www.serial-port-monitor.com/free-se...-downloads.html
Da brauchst du gar nichts in LabVIEW programmieren.
20.04.2010, 09:48
Bioing-HP Offline
6.1 , 7.1 , 8.5
de_en
38***
Hallo zusammen.
@Jens G: Danke für den Tip bezüglich des Aufbaus des Blockdiagrammes.
Habe ein VI in der von JensG beschrieben Form erstellt (siehe Anhang) und damit Daten von der Zwick mitgeschnitten:
Der Kraftwert (siehe Bild des Zwickbildschirms im Anhang) ist von ungefähr -0,05 N bis auf 16,92 N angestiegen und dann wieder gefallen auf circa -0,05 N gefallen. Die mm-Angaben sind konstant.
Eine Parallele Ausgabe der auf der Zwick angezeigten Kraft-Werte versuche ich noch zu erstellen.
Wie kann man aus den übertragenen Binär- Daten in der Datei (Anhang) den übertragenen Kraftwert analysieren?
Henrik
20.04.2010, 09:49
Bioing-HP Offline
6.1 , 7.1 , 8.5
de_en
38***
Wie kann ich den die Binärdatendatei hochladen ?
20.04.2010, 09:51
-ZIP
-umbenennen in TXT
20.04.2010, 09:53
Beitrag #20
Bioing-HP Offline
6.1 , 7.1 , 8.5
de_en
38***
Achso, Ok dann als ZIP
Sonstige .zip  Daten_Kraft_bis_16_N.zip (Größe: 28,42 KB / Downloads: 269)
  Relaiskarte über USB steuern Philipp_O 7 4.978 30.09.2022 08:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.396 18.07.2016 13:54
  problem mit LF (0x0A) über RS232 klaus_at 7 6.567 20.11.2013 13:34
Letzter Beitrag: klaus_at
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 34.970 28.10.2013 09:45
  Keithley K2000 über RS232 auslesen Alpenpower 6 14.154 09.09.2013 07:55
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 5.921 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
