Zeilen einer TXT-Datei auswerten
19.04.2010, 14:10
ChrisKim Offline
Ich habe eine Textdatei, in diese Datei habe ich in jeder zeile verschiedene Datumsangaben.
wenn ich nun in LV in einer eingabe z.B. 20100419 eingebe soll in der TXT-Datei nachgeschaut werden, ob es solch ein Datum gibt.
Sollte es dieses Datum nicht geben, will ich das letztere. z.B. 20100101.
Hat so was schon mal jemand gemacht ?
Grüße und Danke im vorraus.
Sonstige .txt  FullMoons.txt (Größe: 58,22 KB / Downloads: 357)
19.04.2010, 14:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2010 14:21 von GerdW.)
Hallo Chris,
ja! Frage beantwortet?Smile
Edit:
Der Gag reizte einfach zu sehr...
Wo hast du konkret Probleme?
Einlesen von Zahlen und/oder Zeitstempeln?
Vergleichen von Zeitstempeln mittels normaler Vergleichsoperatoren?
Deine Textdatei ist redundant ausgelegt. Du kannst also entweder nur die Zeitstempel parsen ("%<%y%m%d%H%M>T") oder den Zeitstempel überspringen und die Einzelwerte auslesen und selbst zu einem Zeitstempel zusammensetzen...
Ich würde die ganze Datei einlesen, dann in einer Schleife alle Zeitstempel in ein Array packen. Danach kann man per einfachem Vergleich das gewünschte Datum suchen ("gesuchter Zeitpunkt" <= Array; gesuchter Index = erstes TRUE)...
Noch was: Statt mit Zahlen oder Strings ("wenn ich nun in einer eingabe z.B. 20100419 eingebe") würde ich lieber gleich ein Timestamp-Control verwenden...
20.04.2010, 09:14
ChrisKim Offline
erstmal Danke für die Antwort.
Bin schon ein Stückchen weitergekommen.
Ich hab den vergleich des Arrays gemacht und habe nun ein Boolsches Array.
Wie bekomme ich nun angezeigt an welcher Position sich der Datensatz befindet ?
Christian
20.04.2010, 09:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2010 09:26 von GerdW.)
Hallo Christian,
Array durchsuchen nach TRUE oder FALSE (je nach gewähltem Vergleich): gefundener Index=gesuchte Position/Datum!
(In der Array-Palette gibts die entsprechende Suchfunktion...)
20.04.2010, 09:50
ChrisKim Offline
Sorry aber das mit dem Index krieg ich irgendwie nicht hin.
Christian
20.04.2010, 09:56
Hallo Christian,
hier die Hilfe zur SearchArray-Funktion.
Dein Bool-Array an den 1D-Array-Eingang, das zu suchende Element (TRUE/FALSE) an den mittleren Eingang. Mit dem Ergebnis indiziert du dein Timestamp-Array (IndexArray-Funktion). Sollte klappen...
(Hab momentan kein LabVIEW zur Hand, um das im Bild zu zeigen.)
20.04.2010, 10:09
ChrisKim Offline
ich habe aber ein 2D-Array.
Christian
20.04.2010, 10:12
Hallo Christian,
ein deiner Textdatei war doch nur eine Liste mit Timestamps drin? Wieso generierst du dann nicht auch eine "Liste"=1D-Array mit Timestamps?
Vielleicht einfach mal dein VI hochladen...
20.04.2010, 10:36
ChrisKim Offline
anbei mal das VI.
Hab jetzt ein 1D-Array, funktioniert aber irgendwie nicht.
Christian
20.04.2010, 12:41
ChrisKim Offline
ich glaub ich hab`s.
Gruß und Danke
Christian
Sonstige .txt  FullMoons_2.txt (Größe: 27,22 KB / Downloads: 313)
  VI begrenzt gelesene CSV Datei auf 128 Zeilen rackpack 1 2.486 22.04.2022 10:49
  Leere Zeilen aus Array löschen MN_ 7 6.107 28.05.2021 13:17
  Automatisches erzeugen einer .txt Datei auf Basis einer anderen .txt Datei PSchenk 5 6.052 18.10.2019 16:06
Letzter Beitrag: PSchenk
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 7.161 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 4.962 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 4.670 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
