Ein- und Ausgänge eines VI festlegen
23.04.2010, 08:11
Mike### Offline
gibt es eine Möglichkeit die Anzahl der Ein- und Ausgänge eines VI selbst zu bestimmen.
D.h. kann man festlegen wie oft der Code im VI erscheint. Beispielsh. Bild die Arrays sollen verschiedene Eingänge darstellen. Diese sollen dann automatisch am VI erscheinen wenn die Anzahl - hier die 3 - am VI eingestellt wird.
Mike
23.04.2010, 08:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2010 08:59 von GerdW.)
Hallo Mike,
anstatt etwas zu basteln, was dir zur RunTime nichts bringt (Stichwort: VI-Scripting), solltest du einfach ein Array mit einer um eins höheren Dimension verwenden, was per AutoIndexing abgearbeitet wird...
In deinem Beispiel:
-für die Arrays ein Eingang entweder als 2D-Array (oder Array of Cluster of Array, je nach Anwendungsfall)
-für die Index-Eingänge ein Array
-Ausgang wieder ein Array
23.04.2010, 10:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2010 10:09 von Mike###.)
Mike### Offline
Der erste teil ist schon so wie ich es mir vorgestellt hatte - Danke dafür.
Das Array am Ende stört noch, wie kann ich z.B. Anzeigen für eine Anzahl von n-Elemente realisieren? Oder anderes wie komme ich ohne eine große Anzahl von Indizierungs Arrays an die Werte?
Lv09_img2
Sonstige .vi  Bsp..vi (Größe: 9,94 KB / Downloads: 281)
23.04.2010, 10:11
Hallo Mike,
hab momentan kein LV zur Hand, kann also nicht ins VI schauen...
Generell:
- man kann IndexArray "aufziehen", um mehrere Index-Eingänge und dazu passende Ausgänge zu erhalten (eine IndexArray-Funktion für mehrere Werte)
- "Anzeigen für eine Anzahl von n-Elemente realisieren" kann man mit einem Array...
23.04.2010, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2010 10:15 von Mike###.)
Mike### Offline
Hier ein Bild.
11, 22 sind Zeile 1 Spalte 1 bzw. Zeile 2 Spalte 2
23.04.2010, 10:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2010 10:18 von Mike###.)
Mike### Offline
Problem gelöst, dass Aufziehen des Index Arrays habe ich irgendwie ignoriert...
Danke.
23.04.2010, 10:19
Hallo Mike,
um einen String in eine Zahl umzuwandeln, muss man nicht den String per Spreadsheetstring2Array in ein 2D-Array umwandeln und dieses Array wieder indizieren! Man könnte auch ScanFromString oder eine der StringZuZahl-Konvertierungsfunktionen nutzen...
  Analoge Ausgänge beschalten handsch21 6 6.650 26.03.2018 10:17
Letzter Beitrag: handsch21
  Mehrspaltiges Listenfeld mit "Elementwerte indexweise festlegen" füllen C.Maier 3 6.552 12.01.2017 15:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Tastatursteuerung Festlegen Marija 18 14.973 18.11.2014 12:06
Letzter Beitrag: Marija
  VI in Menü aufnehmen oder Tastenkürzel festlegen th13 6 7.842 10.06.2014 08:52
Letzter Beitrag: th13
  Hohe Prozessorauslastung nach Festlegen von Fenstergröße/-Position Soean 22 20.070 13.06.2012 14:42
Letzter Beitrag: Soean
  Verzeichnis für Ausführung eines Programms festlegen S04View 3 5.358 02.03.2012 13:37
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
