2 Txt-Files: Zeitwerte Spaltenwerten zuordnen
20.04.2010, 13:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2010 14:03 von Lecojon.)
Lecojon Offline
Hi, dachte ich krigs alleine hin, haut nicht hin.....drum noch ein Beitrag:
Ich habe 2 Files, die nullte (auf menschlich die erste) Spalte ist immer die Zeit....
Im einen File wurde mit 4 Hz gemessen und im anderen mit 1 Hz. Abgesehen davon fängt ein File mit der 0. Sekunde an, während das andere File erst bei Sekunde 1 anfängt (so ist es auch am Ende der Files: das eine hat einen Zeitwert mehr)...wie auch immer...spielt egtl auch keine Rolle...
Ich sage dem Programm einfach: Gebe zum beispiel Spalte 4 aus GPSFile und Spalte 2 aus GILFile auf dem Bildschirm aus, ABER der richtigen Zeit
(Zeit muß abgerundet sein oder Integer) )zugeordnet....
So wie ich das verstehe, ist es dann egal aus welchem File ich die Zeit entnehme, weil die höchste Auflösung 4 Hz beträgt, schreibt das Programm jede Zeile aus dem 1Hz File automatisch 4 mal....also muss ich keinen Schritt vorher unternehmen und jede Zeile des 1 Hz Files erst 4 mal schreiben...bevor ich den Vergleich mache....
So weit meine Überlegungen, aber praktisch hauts nicht ganz hin.... bin nur so weit gekommen, war mir auch nicht sicher, ob ich das noch in einer FOR-Schleife packen muss.... ich bräuchte dabei bitte nochmal Hilfe....
Lv85_img
Sonstige .vi  Vergleich_der_Zeiten.vi (Größe: 13,35 KB / Downloads: 244)
Sonstige .txt  GIL.txt (Größe: 30,11 KB / Downloads: 291)
Sonstige .txt  GPS.txt (Größe: 22,41 KB / Downloads: 297)
23.04.2010, 10:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2010 10:35 von Lecojon.)
Lecojon Offline
Ich hab die Aufgabe im Prinzip gelöst, ich hab jede 1Hz File Zeile einfach 4 mal kopiert. Allerdings fand ich einen Fehler im 4 Hz File:
4 Hz Data ::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 Hz Data
0.0,-012.96,+000.53,00 -------------- 1.30, 82800, 49.016503, 8.437605, 13.48, 231.18
0.3,-013.21,+000.30,00 -------------- 2.30, 82801, 49.016426, 8.437457, 14.01, 231.91
0.5,-013.33,+000.33,00
0.8,-013.51,+000.31,00
1.3,-013.70,+000.26,00 <-----FEHLENDER WERT (3 Werte anstatt 4)
1.5,-013.81,+000.27,00
1.8,-014.00,+000.21,00
2.0,-014.26,-000.30,00
2.3,-014.39,+000.17,00
2.5,-014.61,+000.23,00
2.8,-014.66,-000.01,00
Also wenn ich blind alles 4 mal kopiere, dann schleicht sich ein Fehler ein.....
Kann man dem Programm i-wie sagen, dass er die Integer Werte der ersten Spalten Vergleichen soll und die Zeilen der 1 Hz Datei so oft kopiert, wie die Sekunde im 4 Hz file vorkommt.... also nach dem Vergleich würde jetzt für das 1 Hz file rauskommen...
1, 82800,49.016503, 8.437605, 13.48, 231.18
2, 82801,49.016426, 8.437457, 14.01, 231.91
Hab mal meine bisherige Versuchsversion hochgeladen, vllcht weiß jemand weiter....
Lv85_img
Sonstige .vi  Vergleich_der_Zeiten_version_x.vi (Größe: 15,24 KB / Downloads: 214)
23.04.2010, 11:26
Lecojon Offline
Auf die Frage wurde hier schon geantwortet:
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...ump=true#M12730
23.04.2010, 11:34
Grrr
Nächstes Mal erzählst du bitte gleich, dass du deine Frage noch woanders gestellt hast.:rulez:CROSSPOST ist nur unter Angabe eines Links hier im LVF erlaubt.
Jens
23.04.2010, 11:49
' schrieb:Grrr
Jens
Und zur Strafe zeig ich nur das FP von meiner Lösung:
23.04.2010, 12:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2010 13:07 von Lecojon.)
Lecojon Offline
Sorry, Leute,
da hat 3 Tage lang keiner drauf reagiert, ich wusste nicht, dass sich da schon jemand drum kümmert, dann dacht ich, ich hätte es zu kompliziert formuliert oder die Frage wird einfach ignoriert. Also hab ich die Frage noch woanders gestellt....
Ich hab gedacht, bevor jetzt noch jemand anfängt sich drum zu kümmern, sag ich hier lieber bescheid, dass ich schon n Lösungsvorschlag habe....
Ihr braucht mich aber nicht bestrafen, bin ich doch eh schon...ich raff wie immer nix in dem LösungsvorschlagBig Grin
Sorry nochmal, es war nicht meine Absicht... gibt n extra ßhaphth dazu....
23.04.2010, 13:04
' schrieb:Also hab ich gedacht, bevor jetzt noch jemand anfängt sich drum zu kümmern, sag ich hier lieber bescheid, dass ich schon n Lösungsvorschlag habe....
Das rechne ich dir auch positiv an, aber das nächste Mal poste gleich einen Link, wenn du dieselbe Frage woanders stellst. Es ist einfach höflich gegenüber den anderen, die in ihrer Freizeit dir antworten. Dann kann jeder selber nachschauen, ob's schon woanders Antworten gibt.
' schrieb:Sorry nochmal
Von meiner Seite akzeptiert, jetzt musst du noch mit SeBa verhandeln.Wink
23.04.2010, 13:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2010 13:20 von Lecojon.)
Lecojon Offline
Hm?, Seba.....n extra ßhaphth....
Guck, ich schau auch voll lieb Rolleyes
Big Grin
Wie gesagt, ich dachte man hätte mich vergessen nach 3 Tagen....
Kommt nimma vor....
Das Zerspreche ich..
23.04.2010, 14:57
' schrieb:Hm?, Seba.....n extra ßhaphth....
Akzeptiert.
Lv80_img
Sonstige .vi  Resample_and_Plot.vi (Größe: 36,24 KB / Downloads: 249)
Du musst die leeren Zeilen am Ende aus den beiden Dateien löschen... ich habs manuell gemacht, du kannst es dir ja programmierenBig Grin
Der interessante Teil ist hier wohl das Neuabtasten.
EDIT:
Hab das FileClose vergessen... ShitHappens
24.04.2010, 11:15
Lecojon Offline
SCHAPAU!!
Ich denke, ich hab meine Mission erfüllt und mein fettes Program läuft jetzt....ENDLICH!!
Ich möcht mich bei euch allen fett zerdanken! Das ist eine sehr fette fette Bedankung, weil "zer" davor steht.
Also wie arg muss man sich bedanken um sich zu zerdanken? Schon ziemlich arg...
Aber genug gefaselt, eine kleine Frage hab ich noch.... für die Technik unwichtig, aber um sich optisch etwas von dem grau im FrontPanel zu trennen, was gibt es den da so für Möglichkeiten, ich hab grad mal meine Kurven in den Diagrammen hellgrün hinbekommen, der Rest (Tabelen/Schrift/Hintergrund etc..) is immer noch grau (wie meine GroßelternBig Grin)....Ich hab gesehen, dass man sich die Schrift programmieren muss.....den Rest auch?Sad
Oder geht das mit einafchen rechtsklixSmile
  .tdms Files Nach Struktur sortieren Anton R. 6 6.286 01.09.2014 07:13
  Files mit undefinierter Endung einlesen jack.van-day 4 5.692 26.02.2013 11:43
Letzter Beitrag: jack.van-day
  Drag&Drop von files aus dem windows explorer in ein vi Proctor 2 4.901 06.03.2012 14:23
Letzter Beitrag: Proctor
  Verschlüsselung eines Files möglich ? ralph.d 8 10.762 16.11.2011 13:38
Letzter Beitrag: BNT
  TDMS Files zusammenführen NILVuser 2 7.081 11.09.2011 20:58
Letzter Beitrag: dimitri84
  Limit in File Size bei binary Files? Stoney_83 2 5.451 28.03.2011 07:53
Letzter Beitrag: Stoney_83
