Ok, kleine Korrektur:
Mittlerweile kann ich das VI "Configure Output" doch verwenden, aber ich habe noch ein Problem mit dem Format des Output-Levels. Ich kann nur Änderungen in ganzen Voltschritten erwirken, aber ich benötige Schritte im Bereich von 10mV.
Im Blockschaltbild sehe ich, dass ich das Output-Level als double eingebe und es wird dann mit dem Block "Format Value" (String-Format: %s;
in ein String formatiert und zusammen einem anderen Wert (Eingang Wert0) an den Block "FormatIntoString" (Eingang String; String-Format: %.;%s %g;)gegeben.
Ich hab leider von diesen Konvertierungen in LV übehaupt keine Ahnung, vermute aber, dass nur ganzzahlige Werte bei dieser Konvertierung herauskommen. Wie kann ich das Problem lösen.
Gruß, Herb
