Umdrehungen einer Welle mittles Näherungsschalter aufnehmen
04.05.2010, 13:18
Gerd2 Offline
habe folgendes Problem.
Habe eine Schleife in der ich einige Messdaten erfasse. Jetzt sollte ich noch die Umdrehungen einer Welle mittels einem Näherungssensor bestimmen. (Ein Signal pro Umdrehung)
Bsp: --> Die Anzahl der Schleifendurchgänge pro Sekunde = 100 = 10ms.
Das Signal des Näherungssensor beim Schalten liegt 20 ms an.
Also 20 ms liegt ein Signal des Näherungssensor bei einer Wellenumdrehung an. Wenn ich mit mit 10ms Abtaste habe ich bereits 2 Wellenumdrehungen gemessen obwohl die Welle nur eine Umdrehung zurückgelegt hat.
Wie kann man das Problem vermeiden????
04.05.2010, 13:40
Hallo Gerd2,
"Wie kann man das Problem vermeiden?"
Indem du nicht zählst, wie lange du ein High-Signal vorfindest, sondern wie oftSmile
Also eine Flankenerkennung einbauen (gibt's als Funktion in LV, bei boolschen Werten reicht auch ein Imply oder ein Compound aus) und nur positive Flanken zählen. Hilfe zum Flankenzählen findest du zahlreich hier im Forum und sicher auch ein Beispiel in LV.
04.05.2010, 16:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2010 16:18 von Lucki.)
Als boolsche Operatoren lassen sich auch diese Symbole
aus der numerischen Palette "Vergleich" verwenden, das ist meist sehr gut selbstdokumentierend (Es gilt true > false).
Die Lösung Deines Problems sähe damit z.B. so aus:
  Bild aufnehmen und Fourier-transformieren Triple 1 3.909 18.05.2011 16:19
Letzter Beitrag: jo0
  Aufnehmen von Temperatur und Druck, wie ? (Hardware?) ocean 7 10.421 04.02.2010 21:58
Letzter Beitrag: VIs
  Einzelne Sample-Blöcke aufnehmen mareklikesrum 5 5.343 24.11.2009 09:15
Letzter Beitrag: mareklikesrum
  mehrere Kanäle gleichzeitig aufnehmen Spark 3 5.981 09.10.2009 07:17
  Werte aufnehmen mit SCXI-1305 LABVIEW_NEU 1 3.196 23.06.2009 20:56
Letzter Beitrag: schrotti
  Daten aufnehmen und speichern silver 3 4.634 01.04.2009 14:29
