cRIO-Neustart über MAX schlägt fehl
04.05.2010, 10:00
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Ich grüble jetzt schon etwas länger über folgendem Rätsel:
Unsere cRIOs lassen sich seit kurzem nicht mehr über den MAX resetten. Sie sind weder mit einem Passwort versehen noch ist der Schalter "Neustart nur mit PW" aktiviert. Alle cRIOs haben feste IPs.
Klicke ich auf "Neustart" so geht das RIO im MAX offline. In der Statuszeile bekomme ich die Meldung: "nicht verbunden - wird neu gestartet".
Leider war es dass dann. Das RIO kommt nicht mehr on. REsette ich händisch über den Resetbutton, ist das RIO kurze Zeit später on.
Hat jemand eine Idee? Die cRIOs sind für mich nicht sehr zugänglich montiert und ich würde sehr ungern auf das Reset via MAX verzichten.
GRüße, RMR
100nF passen immer.
04.05.2010, 11:45
RMR Offline
Laborkater
Hallo zusammen.
Nach einiger Probiererei scheine ich den Fehler umzingelt zu haben. Er scheint bei der RIO-Version 3.4.0 zu liegen.
Reproduzierbar hängt sich ein RIO mit dieser RT-Version auf, wenn es über den MAX geschossen wird.
NAch einenm "Down-date" Big Grin auf RIO 3.2.1 funktioniert alles wieder.
Ich habe auch ein erneutes Update auf 3.4 versucht. Der Fehler tritt wieder auf.
Dies hat hier 3 cRIO betroffen, alle mit identischem Fehler.
Evtl hilft der Beitrag irgend jemanden.
Keep on rockin´, RMR
100nF passen immer.
04.05.2010, 12:03
Ins Blaue geraten: Könnte es hiermit zu tun haben?
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/...009-196284
Dann wäre einmal das SP1-Update fällig.
04.05.2010, 12:22
RMR Offline
Laborkater
Das RT kommt nicht aus meiner Feder. Ich werde nachfragen und mich nochmal melden.
Aber der Link riecht schon sehr verdächtig. Fraglich ist nur, warum der Fehler ausschliesslich dann auftritt wenn das RIO via MAX geschossen wird. Nun ja unter ERROR kann man ja viel verstehen/verstecken.
Danke dir.
100nF passen immer.
05.05.2010, 10:10
echtzeit Offline
8.6.1 und Labview 2009 SP1
kannst auch mal das cRIO SSD Firmware Update aufspielen: http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1558/lang/en
vielleicht nützts was...
grüße
05.05.2010, 14:07
RMR Offline
Laborkater
Danke für den Tipp. Leider sind die 9012er RIOs zu "alt" für dieses Update.
100nF passen immer.
10.05.2010, 08:52
RMR Offline
Laborkater
Hallo Jens,
das UPdate auf SP1 hat auch nichts verändert. Das "Problem" tritt weiterhin auf. Werde nun die RIO-Version 3.2.1 erst einmal installiert lassen.
Wieder einmal bestätigt worden, dass man nicht blind jedes UPdate mitmachen sollte.
Vielen Dank an alle die sich hier beteiligt haben.
100nF passen immer.
25.05.2010, 07:17
dlambert Offline
Die NI-RIO 3.4 Treiber sollen ja viel mehr Speicher auf dem Controller benötigen als die alten Versionen. Gerade auf den alten Controllern könnte es daher auch ein Resourcenproblem sein.
  Mounten von SD-Card schlägt fehl (Fehler: 65550) Oliver Listing 7 9.096 29.01.2013 09:32
  Kommunikation zwischen cRIO und S7 über Profibus/Ethernet Matze 13 23.886 19.07.2010 15:23
Letzter Beitrag: Matze
