Thema geschlossen
Exe-Datei findet externe Bibliothek "DLL" nicht!
05.05.2010, 19:34
Chrille76 Offline
6.i / 7.1 / 2009
Hallo an Alle,
in meinen LV-Program wird eine externe Bibliothek "DLL" verwendet - über "Aufruf externer Bibliotheken".
Wenn ich jetzt die EXE oder den Installer erstelle und dann das Program in einem anderen Pfad ausführe - wie es dann auch üblich ist - sucht das Program beim Start nach der DLL.
Bei "Aufruf externer Bibliotheken -> Konfiguration" muss der Pfad der DLL angegeben werden, ist da der Fehler zusuchen?
Wie kann ich das lösen?
(LV 7.1.1 / Win2000)
Ich muss wieder mehr LV programmieren!!! Oh man!!! Wacko
Chrille76
to top
05.05.2010, 20:33
' schrieb:Wenn ich jetzt die EXE oder den Installer erstelle und dann das Program in einem anderen Pfad ausführe - wie es dann auch üblich ist - sucht das Program beim Start nach der DLL.
Was heißt "in einem anderen Pfad"?
Beim Erstellen der EXE wird ein Pfad vorausgesetzt (nämlich der, in dem die EXE abgelegt wird). In diesem Pfad sollte sich auch die DLL befinden (und zwar automatisch durch den Applikationbuilder hinkopiert).
Wenn du sagt "in einem anderen Pfad", interpretiere ich das so, dass du die EXE in einen anderen Pfad kopierst oder verschiebst. Machst du das so? Dann musst du auch die DLL kopieren.
to top
06.05.2010, 16:25
Chrille76 Offline
6.i / 7.1 / 2009
Danke!!!
Ich habe die EXE & die DLL in verschiedene Ordner kopiert.
Fehler gefunden.
Chrille76
to top
Thema geschlossen
  USRP SubVIs können in .exe Datei nicht geöffnet werden irrational5 3 6.080 17.07.2014 08:26
  Appl Builder findet DLL nicht obwohl vorhanden Torsten Schönbach 3 6.905 15.05.2014 10:44
  Komprimierte Bibliothek Chaq Bruno 2 5.177 11.03.2013 21:01
Letzter Beitrag: Holy
  txt-Datei erstellen geht nicht? Holg 12 13.713 20.12.2012 18:01
  Passwort geschützte Bibliothek Ramsi 11 12.704 24.10.2011 08:56
  EXE findet Datenbank nicht mehr olmethn 3 5.784 09.07.2010 10:28
