Tab Control konfigurieren
Nein, das geht nicht. Aber wenn Du es unbedingt so haben willst, hier zwei Vorschläge
1. klassische Ansicht nehmen, Farbgebung so wählen, daß die Seiten sich nicht mehr vor dem Hintergrund abheben, also unsichtbar sind. Dann auf die einzelnen Seiten Dekorationselemente plazieren, so daß es aussieht als seien das verschieden große Seiten.
2. Mit einem Eigenschaftsknoten kann die Größe der Registerkarte insgesamt geändert werden. Du könntest also mit jedem Seitenwechel die Kartengröße anpassen. Es ist aber in Wirklichkeit komplizierter: Das geht nur, solange dabei keine Elemente an den Rand der Seiten anstoßen. Du mußt also evtl. bei den nicht sichtbaren Seiten mit weiteren Eigenschaftsknoten die Elemente alle in die Mitte auf einen Haufen schmeißen, und dann, wenn eine Seite wieder aufgerufen wird, die ursprüngliche Plazierung wiederherstellen.
Fazit: Es gibt fast nichts, was in LV nicht geht - aber manchmal kostets was
