Escape Sequence bei Strings
07.05.2010, 09:02
Oleg Offline
Wie verwendet man das Escape Sequence bei Strings ? In LV Hilfe habe ich b Notation für Backspace gefunden.
Allerdings funktioniert das nicht. Ich hätte gerne auch eine Notation für Delete haben, wenn es gibt.
z.B.: B<backspace>OLEG<delete>D --> BbOLEGdD = OLEG
Siehe Screenshot.
07.05.2010, 09:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2010 09:21 von GerdW.)
Hallo Oleg,
was genau willst du mit den EscapeCodes erreichen?
Einfügen kannst du alle, die hier genannt werden... Wenn du ein b einfügst, heißt das nicht, dass das vorhergehende Zeichen gelöscht wird. Es wird nur ein entsprechendes Byte (0x08) in den String eingefügt! Wenn du ein "d" benötigst, kannst du immer noch den direkten Hexcode angeben. Ein Stringindicator stellt den String nur dar, er verarbeitet keine EscapeCodes (warum auch, ist ja kein DruckerSmile).
Für deine Anfrage gibt es doch die StringSubset-Funktion!
07.05.2010, 09:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2010 09:25 von Oleg.)
Oleg Offline
' schrieb:Hallo Oleg,
was genau willst du ...
Hallo GerdW,
Ich will tatsächlich die Zeichen löschen. Ich dachte sowas wäre mit Escape Sequence möglich gewesen.
Dann, wie gesagt, werde ich String Funktionen einsetzen.
Vielen Dank
Gruß, Oleg
07.05.2010, 09:33
Hallo Oleg,
"Ich dachte sowas wäre mit Escape Sequence möglich gewesen."
Warum sollte ein StringIdicator das tun? Ich kann sowas ja auch nutzen, um mir Binärdaten anzuschauen - da würde es mich erheblich stören, wenn irgendwelche Zeichen scheinbar zufällig gelöscht werden! Wie schon gesagt: Ein StringIndicator zeigt einen String 1zu1 an!
07.05.2010, 09:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2010 09:45 von Oleg.)
Oleg Offline
' schrieb:"Ich dachte sowas wäre mit Escape Sequence möglich gewesen."
Warum sollte..
Ich brauche das nicht wirklich für ein String Indicator, sondern für das Formatieren des Strings als
Vorlage zur eine SQL Abfrage. So z.B. lere Werte '' müssen bei NULL ersetzt werden, ich wollte das nur in einem
Schritt abhacken, weil ich alle Werte mit eine Concatinate String Funktion umfasste. Aber es ist kein
großes Problem. Ich kann das umbauen...Wink
Oleg
  In Flat Sequence springen narrentanz 6 6.968 08.03.2012 14:46
Letzter Beitrag: chrissyPu
  Datenübergabe aus stacked sequence derdaniel 6 6.857 02.09.2010 12:36
Letzter Beitrag: derdaniel
  Sequence vorzeitg verlassen pgl_bear 3 5.240 13.10.2009 11:54
Letzter Beitrag: schrotti
  Wie füge ich 2 flat sequence Strukturen zusammen? horatius 13 10.137 20.04.2009 22:06
Letzter Beitrag: EMV-Hero
  Lokale Variable aus einer Stacked Sequence herausführen sike 5 5.205 14.11.2007 10:25
Letzter Beitrag: Achim
  While mit Flat Sequence durch State Machine ersetzen skywalker 6 5.234 01.06.2007 12:43
