2 Txt-Files: Zeitwerte Spaltenwerten zuordnen
24.04.2010, 20:58
Tools-Palette -> Pinsel-Tool.
09.05.2010, 14:47
Lecojon Offline
Hi, und herzlichen Glückwunsch zum Muttertag euch allen!
Ich bin die Mutter meines Programmes, aber ich hab keine duftenden Blumen von ihm bekommen, sondern Unkraut!
Immer, wenn ich denke, das wars jetzt, Prog läuft, kommt eine neue Lücke hinzu, das liegt aber nicht am Programm, sondern an den Files und ich muss es dann programmiermäßig versuchen zu lösen...
Naja, um was es genau geht steht ja egtl schon oben beschrieben mit dem 4Hz File und 1 Hz File, Zeitenvergleich und Kopieren der Zeilen des 1 Hz Files zu den entsprechenden Zeiten des 4 Hz Files usw.
Ich hatte da eine Version, die lief, bis ich dann gesehen habe, dass im 4 Hz File manchmal auch nur 3 Werte pro Sekunde vorhanden sind und jetzt kommt noch hinzu, dass manchmal im 1Hz File eine Sekunde komplett fehlt...(im Bild unten sieht mans ganz gut, was ich meine)
ich habe mit meinem VI unten Versucht, ein Prog zu schreiben, dass die Zeiten vergleicht, Zeilen von 1HzFile kopiert (für 4 Hz File) und Zeilen zu löschen, bei denen gar keine Zeit von beiden Files miteinander übereinstimmen, dann auf FP im Array ausgeben...
Immerhin gibt mir mein Prog was aus, aber nciht was ich will....
wenn jemand versteht von was ich rede und Zeit hat, wäre ich dankbar für ein Hilf... Im Anhang sind mal je ein Auszug aus den kaputten Files
Gruß, gebrochene Mutter von 1 VI
Lv85_img
Sonstige .txt  GIL.txt (Größe: 7,05 KB / Downloads: 232)
Sonstige .txt  GPS.txt (Größe: 5,22 KB / Downloads: 203)
Sonstige .vi  Zeitenvergleich.vi (Größe: 21,09 KB / Downloads: 186)
10.05.2010, 01:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2010 01:46 von Lecojon.)
Lecojon Offline
Hi, nochmal...
bin auf eine Idee gekommen: eins nach dem anderen ^^.... 1) unbenötigte Zeilen rauslöschen und 2) danach Zeilen kopieren....
das mit dem kopieren der 1Hz File Zeilen bekomme ich denk ich selbst hin, was ich nicht selbst hinbekommen habe ist das erste....
Wie kann ich Zeilen rauslöschen (evtl bei beiden Files), wenn die Integer-Werte der Zeiten nicht übereinstimmen?
(Beim GILfile müssen dann gleich 4 Zeilen raus, wenn beim GPS ein Zeitwert fehlt)
Habs hier probiert, allerdings etwas umständlich und es funktioniert nicht....naja, habs mal trotzdem hochgeladen,
wie kann ich das egschickt und einfach lösen?
erstmal schlafen ^^
Gute nacht
Lv85_img
Sonstige .vi  Rausl_schen_der_ungleichen_Zeiten.vi (Größe: 24,22 KB / Downloads: 179)
10.05.2010, 01:48
@SeBa, ein wenig harmlose Kritik - die Error-Ausgänge von Property-Nodes lieber an die While-Schleife wegen Datenfluß. Klar, es passiert schneller als 100 ms, aber schlechtes Beispiel für AnfängerBig Grin
10.05.2010, 07:21
Hallo Lecojon,
bitte immer den Crosspost bekanntgebenSmile
10.05.2010, 09:59
' schrieb:@SeBa, ein wenig harmlose Kritik - die Error-Ausgänge von Property-Nodes lieber an die While-Schleife wegen Datenfluß. Klar, es passiert schneller als 100 ms, aber schlechtes Beispiel für AnfängerBig Grin
Stimmt vollkommen.
Big Grin
10.05.2010, 10:54
Lecojon Offline
Danke, GerdW,
hab heute nacht nicht mehr dran gedacht....
Hast du mir hinterher spioniert?Big Grin
  .tdms Files Nach Struktur sortieren Anton R. 6 6.165 01.09.2014 07:13
  Files mit undefinierter Endung einlesen jack.van-day 4 5.566 26.02.2013 11:43
Letzter Beitrag: jack.van-day
  Drag&Drop von files aus dem windows explorer in ein vi Proctor 2 4.827 06.03.2012 14:23
Letzter Beitrag: Proctor
  Verschlüsselung eines Files möglich ? ralph.d 8 10.606 16.11.2011 13:38
Letzter Beitrag: BNT
  TDMS Files zusammenführen NILVuser 2 7.016 11.09.2011 20:58
Letzter Beitrag: dimitri84
  Limit in File Size bei binary Files? Stoney_83 2 5.409 28.03.2011 07:53
Letzter Beitrag: Stoney_83
