ich habe das OMB DAQ 55/56 von Omega und wollte mit LabVIEW Daten erfassen. Mein Problem ist, dass LabVIEW die karte nicht erkennt. Ich weiß , dass im MAX nur NI Geräte angezeigt werden. Wie kann ich aber trotzdem auf die Kanäle zugreifen?
Eine vielleicht schon vorhandene VI wäre super.
Vielen Dank für die Hilfe schon mal.
06.05.2010, 20:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2010 20:37 von GerdW.)
laut Webseite sind Treiber für LabVIEW enthalten. Wo ist also das Problem?
Nachtrag:
Das Datenblatt dazu ist etwas widersprüchlich: erst ein Häkchen bei Treiber für LabVIEW, dann aber keine Angabe von LabVIEW unter Lieferumfang... Falls doch keine LV-Treiber mitgeliefert wurden: direkt bei Omega oder beim Verkäufer nachfragen?
LabVIEW mit DAQ von Omega verwenden
... und wenn die keine Treiber haben, dann musst Du das über eine DLL selbst einbinden.
DAQmx kannst Du auf jeden Fall vergessen. Das geht nur mit NI-Karten.
Bitte LVF-Regeln beachten (Groß- und Kleinschreibung).
' schrieb:die treiber sind installiert.
ich weiß nur nicht, wie ich in LabVIEW auf die kanäle zugreifen kann?
danke
hab jetzt rausgefunden, dass mit den Treibern VI's installiert werden. Leider waren die Treiber alt. Habe jetzt aktuelle Treiber runtergeladen und werde versuchen über die installierten VI's auf die Hardware zuzugreifen. Vielen Dank für eure Antworten.
