Daten aus XML Datei Lesen
10.05.2010, 12:32
vogster Offline
8.2.1, 8.6.1, 9.0, 2011
Hallo Forum,
ich habe das Problem, dass ich mit den XML Funktionen von LabVIEW (2009) nicht auf die angehängte XMl Datei zugreifen kann:
Sonstige .xml  Daten.xml (Größe: 15,59 KB / Downloads: 540)
Es kommt immer die Fehlermeldung, dass die Knotenreferenz ungültig ist.
Ich habe auch schon das Beispiel aus diesem Beitrag ausprobiert, ebenfalls der Fehler! Hier!
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Stimmt das Format vielleicht nicht, im IE sieht alles ganz gut aus.
Danke für die Mühe!
Grüße, Vogster
10.05.2010, 15:18
Achimedes Offline
Huhu,
lad mal dein VI hoch dann können wir besser helfen.
mein Tipp:
ich geh mal davon aus das das einlesen klappt und beim VI "Aus XML zurückkonvertieren" die meldung kommt.
Wenn das so ist stimmt deine Variable am Typanschlus noicht mit dem in der datei überein.
Nim die Variable am Typeingang, schreib irgendwas da rein, erzeuge daraus einen XML String und vergleich den mit deiner datei ob dir auser den werten noch was auffät was anders ist.
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
11.05.2010, 08:24
vogster Offline
also hier ist mein VI (LV2009):
Sonstige .vi  Start.vi (Größe: 10,15 KB / Downloads: 406)
Der Name des ersten Unterobjektes wird mit "sccdata" richtig angezeigt.
Beim ersten Unterobjekt von sccdata müsste doch dann "info" erscheinen, da tritt aber schon ein Fehler auf.
Mein Ziel ist es, im Abschnitt "row" an die Werte zu values zu kommen.
Danke für die Hilfe
Vogster
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.761 26.01.2017 10:18
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 13.509 15.12.2015 13:08
  Sinus-Signalverlaufsdiagramm Daten in Text-Datei Chicooo94 36 23.671 05.07.2015 11:50
Letzter Beitrag: Chicooo94
  Daten verschiedener Typen in Datei loggen ostone 9 7.889 11.05.2015 11:56
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 7.118 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 4.645 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
