Kopieren von Elementen im Blockdiagramm
27.05.2010, 12:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2010 12:16 von stromflo.)
stromflo Offline
ich schneide gerade einige Elemente von einem Sate_Machine_Menüelement aus und füge sie in einem andere State_Machine_Menüelement ein. Doch beim einfügen, muss ich ständig die Elemente auf dem Frontpanel irgendwo suchen... bzw. werden irgendwo hinverschoben.
Kann ich Elemente im Blockdiagramm auch Ausschneiden, ohne dass sämtliche Anordnungen auf dem Frontpanel durcheinander geraten.
Schön wäre auch wenn man, dass Fenster irgendwo zum Bearbeiten, gerade beim Frontpanel auf eine fixe größe einstellen könnte.
Gruß Flo
27.05.2010, 13:46
Bahn
Ich hab' das Problem nicht kapiert.Glas1..... Glas2
27.05.2010, 14:24
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Ich glaube er meint folgendes: Wenn er Controls/Indicator von einem Blockdiagramm ins nächste kopiert, dann sind die Elemente auf dem "neuen" FP durcheinander. Ist halt so ...
Zur festen FP-Größe: Schau dir mal die VI-Einstellungen alle an. Strg+I
27.05.2010, 14:35
stromflo Offline
Zitat:Ich glaube er meint folgendes: Wenn er Controls/Indicator von einem Blockdiagramm ins nächste kopiert, dann sind die Elemente auf dem "neuen" FP durcheinander. Ist halt so ...
Ja so in etwa:
Ich habe z.B. eine Case-Struktur mit mehreren Cases.
Ich kopiere/schneide den Inhalt von einem Case aus und füge Ihn in ein anderes Case ein. LabVIEW ordnet die Elemente kreuz und quer an.
Vor allem beim ausschneiden von Elementen aus einem Case und einfügen in ein anderes Case verändert LabVIEW die Anordnung der Elemente.
Man muss die Elemente zum Teil suchen.....
Gruß Flo
27.05.2010, 14:42
dimitri84 Offline
Astronaut
Welche Elemnte m,einst du denn jetzt? VIs oder FP-Elemente?
VIs bleiben genau so angeordnet wie sie waren. Ich weiß nicht ob du das machst, aber du musst vor dem einfügen einmal mit der linken Maustaste auf den Bereich im BD clicken wo du die VIs gerne hinhaben möchtest.
27.05.2010, 14:49
stromflo Offline
Zitat:Welche Elemnte m,einst du denn jetzt? VIs oder FP-Elemente?
FP Elemente ---> Will ich z.B. Anezeigeelement aus Case 1 ausschneiden und in Case 2 einfügen.
---> Das eingefügte Anzeigelement ist nicht mehr da wo es auf der FP war sondern irgendwo im Nirvana.
Gruß Flo
27.05.2010, 14:55
RoLe Offline
' schrieb:FP Elemente ---> Will ich z.B. Anezeigeelement aus Case 1 ausschneiden und in Case 2 einfügen.
Verschiebe (ziehe) die Element aus dem Case und füge sie wieder mit verschieben ein.
27.05.2010, 15:02
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:---> Das eingefügte Anzeigelement ist nicht mehr da wo es auf der FP war sondern irgendwo im Nirvana.
Dann schneid' die Elemente nicht aus, sondern markier sie, verschiebe sie aus der Case-Struktur, wähle dein Case, und schieb die Elemente wieder rein. Dann bleiben sie wo sie waren.
Dass beim kopieren LV keine:glas1:hat, ist wirklich schade ... stimmt.
27.05.2010, 15:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2010 15:13 von stromflo.)
stromflo Offline
Zitat:Dann schneid' die Elemente nicht aus, sondern markier sie, verschiebe sie aus der Case-Struktur, wähle dein Case, und schieb die Elemente wieder rein. Dann bleiben sie wo sie waren.
Das hilft mir auch schon mal weiter.....
Ich hab halt die Angewohnheit immer mit ausschneiden gehabt..... An verschieben hatte ich nicht gedacht, ist halt auch etwas umständlich.
---> zu verschiebendes Element markieren ----> verschieben nach draußen ----> Case Struktur auf gewünschte Case einstellen ----> zu verschiebendes Element außerhalb von Case wieder markieren ----> und in Case einfügen
Aber damit muss man wohl leben.
Zitat:Dass beim kopieren LV keine glaskugel.gif hat, ist wirklich schade ... stimmt.
Damit kann man ja auch leben, beim kopieren ist es nicht so schlimm, da setzt er die Elemente zumindest meist in die Nähe, wo sich das eigentliche abspielt.
Hatte da auch den Thementitel ein bisschen blöd gewählt....
Gruß Flo
28.05.2010, 07:16
Zur Info:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Idea-Excha...c/idi-p/1137844
  Kopieren einer Datei mit austeigendem Suffix simcum 4 2.574 01.08.2025 06:41
Letzter Beitrag: simcum
  Gruppieren von anderen Frontpanel Elementen mit Tab Control Ksanto 5 6.292 20.09.2017 08:22
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 6.091 04.05.2017 10:37
  Speicherverwendung --> immer kopieren Trinitatis 8 7.128 16.12.2016 12:58
  Drop-Down Menü zum (de)aktivieren von GUI-Elementen Atlaspremier 11 12.560 12.07.2016 12:10
  Daten aus Blockdiagramm kopieren eincremerle 2 4.720 09.11.2015 15:13
