Dateinamen aus TDMS-Referenz ermitteln
28.05.2010, 13:28
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
... ich dachte das wär ganz einfach. Zack, "Refnum nach Pfad" VI auf's BD gepackt - TDMS-Referenz angeschlossen - aber geht garnicht.
Hilfe gelesen: Einzige (erwähnte) Ausnahme sind Konfigurationsdatei-Refnums.
Erklärung? Alternative?
Gruß dimitri
28.05.2010, 13:50
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
Hallo Dimitri,
Bestätigung mit Lv85_img geht´s nicht aber mit lv09funktionierts.
Alternative - Pfad mit in den Cluster TDMS-Info legen..
Ralf
28.05.2010, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2010 14:13 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Alternative - Pfad mit in den Cluster TDMS-Info legen..
Jeden Morgen sitz ich da und frag mich: "Machst du jetzt ein Typ-Def aus den ganzen Clustern oder biste zu faul". Ich war immer zu faul ... Huh
... hätte ich's doch mal gemacht.
28.05.2010, 14:14
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:Jeden Morgen sitz ich da und frag mich. Machst du jetzt ein Typ-Def aus den ganzen Clustern oder biste zu faul. Ich war immer zu faul ... Huh
Es lohnt sich aus meiner Sicht immer..
Ralf
PS: hatte noch versucht in 2009 das Vi auf 8.5 zu konvertieren, aber Fehlanzeige der Fehler bleibt in lv85bestehen
28.05.2010, 15:47
' schrieb:Es lohnt sich aus meiner Sicht immer..
Aus jeder Sicht lohnt es sich immer ...
@dimitri84:
Hast du 85 oder 851? In irgendeiner LV-Version sind im TDMS-Modul viele Bugs drin.
28.05.2010, 16:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2010 09:23 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Aus jeder Sicht lohnt es sich immer ...
Das sage ich mir auch jedes mal. Und dann häng' ich doch da ...
Zitat:Hast du 85 oder 851? In irgendeiner LV-Version sind im TDMS-Modul viele Bugs drin.
8.5 benutze ich. Ich meine da liegt aber noch ein letztes Überbleibsel aus den Tagen vom Rund-um-glücklich-Service-Vertrag: 8.5.1! Danke für den Hinweis.
BTW Ich seh grad (2009 hab' ich jetzt daheim seit ein paar Tagen) es gibt jetzt TDMS 2.0. Mich interessiert nr eins: Funktioniert das Excel-Plugin damit immer noch?
28.05.2010, 19:00
' schrieb:BTW Ich seh grad (2009 hab' ich jetzt daheim seit ein paar Tagen) es gibt jetzt TDMS 2.0. Mich interessiert nr eins: Funktioniert das Excel-Plugin damit immer noch?
Also wenn man der Webseite glauben darf, dann bei dieser Version JA:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/2944
31.05.2010, 09:46
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Also wenn man der Webseite glauben darf,
Man darf's glauben. Funktioniert super. Jede Gruppe bekommt eine eigene Mappe. Header auch.
Es gibt sogar ein Add-In für die OpenOffice-Variante von Excel! Sehr löblich.
31.05.2010, 09:58
Jetzt übertreibst Du aber (ganz leicht). Z.B. wenn es hier um das Posting eines Beispiels geht, dann vermeide ich TypDefs, um nicht immer zusätzliche Hilfsfiles zum Haupt-Vi posten zu müssen. (Nicht aus Rücksicht auf mich, sondern weil das VI dann nicht ohne vorher zu speichern geöffnet werden kann.)
  Dateinamen in Listbox durch klicken Laden muah 1 3.933 05.06.2012 05:35
Letzter Beitrag: NWOmason
  TDMS Referenz schließen Rainito 2 3.955 03.12.2010 09:05
Letzter Beitrag: Rainito
  Dateinamen generieren lassen member 11 16.776 02.09.2010 08:05
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  [Solved] Dateinamen aus Ordner einlesen kevlin 2 6.578 25.11.2009 09:11
  Dateinamen überprüfen Trinida 15 14.601 25.11.2008 13:49
Letzter Beitrag: TSC
  Dateinamen aus 3 versch. Variablen erstellen! mctommson 10 10.623 03.04.2007 10:46
Letzter Beitrag: mctommson
