Speicher voll aufgrund Speicherauslastung (LabVIEW 2009)
31.05.2010, 08:42
Honeygirl24 Offline
8.5 , 8,6 , 2009, 2010
Sehr geehrtes LV Team,
mein Programm ist nach 2 Tagen Durchlauf abgestürzt...mit folgender Begründung...Speicher ist voll.
Ich hänge auch ein Programmabschnitt als Bildabschnitt an..
Ich muss dieses Problem dringend bis heute mittag lösen...
Bitte um HilfeSad
31.05.2010, 08:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2010 08:55 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Das BD Bild versetzt mich zurück in meine Kindheit. Ich denke an diese "Wo ist Walter" Bilder.
http://architektur.kaywa.ch/files/images/2..._1207719827.jpg
Zum Thema: Die beiden Wait-Funktionen in den Verbrauchschleifen könnten ein Problem sein. D.h. die Queue wird zu langsam geleert und die Daten stauen sich.
31.05.2010, 08:57
' schrieb:mein Programm ist nach 2 Tagen Durchlauf abgestürzt...mit folgender Begründung...Speicher ist voll.
Ironie
Du bist ein kleiner Scherzkeks, oder? Screenshot von einem BD, das größer ist als der Bildschirm, und wo nicht einmal alles drauf ist, und dann noch...
' schrieb:Ich muss dieses Problem dringend bis heute mittag lösen...
1. Empfehlung: Schmeiß den DAQ-Assi raus und ersetze das durch Standard-DAQmx Funktionen. Nur dann weißt du genau, wann der Task wirklich geöffnet und geschlossen wird. Dem DAQ-Assi traue ich da nicht über den Weg.
Ansonsten leider keine weiteren Ideen, vor allem da meine Glaskugel mal wieder kaputt ist.Glas2
31.05.2010, 08:58
Honeygirl24 Offline
Das könnte eventuell sein...
Es ist aber nicht zu vergessen, dass ich in der dritten Schleife Daten in die txt file schreibe und gleichzeitig aus dieser datei zur visualisierung im graphen auslese (Write to spreadsheet file, Read from spreadsheet file)...
Der Test muss teilweise 1000 Stunden laufen...
31.05.2010, 09:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2010 09:09 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Das könnte eventuell sein...
Benutz mal das QueueStatus.vi und schau' ob die Anzahl der Elemente mit der Zeit größer wird.
' schrieb:Es ist aber nicht zu vergessen, dass ich in der dritten Schleife Daten in die txt file schreibe und gleichzeitig aus dieser datei zur visualisierung im graphen auslese (Write to spreadsheet file, Read from spreadsheet file)...
Da muss man erst mal drauf kommenWink
Wieso liest du die Daten zum Anzeigen von der Festplatte, wenn sie doch schon im Speicher sind?!
' schrieb:Was soll das, an zwei Stellen im Programm Daten aus der Queue zu entnehmen?
100% ACK. Wie Jens immer so schön sagt. (Hat mich auch stutzig gemacht.)
31.05.2010, 09:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2010 09:11 von jg.)
' schrieb:Das BD Bild versetzt mich zurück in meine Kindheit. Ich denke an diese "Wo ist Walter" Bilder.
Rofl
' schrieb:Zum Thema: Die beiden Wait-Funktionen in den Verbrauchschleifen könnten ein Problem sein. D.h. die Queue wird zu langsam geleert und die Daten stauen sich.
Ist auch eine Möglichkeit. Aber hierzu noch eine ganz andere Rückfrage: Was soll das, an zwei Stellen im Programm Daten aus der selben Queue zu entnehmen? Hast du sichergestellt, dass immer nur eine Schleife läuft? Auf den ersten Blick sehe ich nichts in der Richtung.
Was machst du, denn Schleife 1 ein Element aus der Queue entnimmt, das eigentlich für Schleife 2 bestimmt war? Wenn es aus der Queue mal weg ist, dann isses weg.
31.05.2010, 09:17
Honeygirl24 Offline
Ihr scheint alle bei guter Laune zu seinSmile)
Nur für mich ist es heut nicht so spaßig...i
ch habe den Queue Status angesehen...zeit bei allen null an...
31.05.2010, 09:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2010 09:22 von jg.)
' schrieb:Ihr scheint alle bei guter Laune zu seinSmile)
Logisch! Sind wir (fast) immer!
Nochmals mein erster Tipp:
' schrieb:1. Empfehlung: Schmeiß den DAQ-Assi raus und ersetze das durch Standard-DAQmx Funktionen. Nur dann weißt du genau, wann der Task wirklich geöffnet und geschlossen wird. Dem DAQ-Assi traue ich da nicht über den Weg.
EDIT: Mit Tools->Profile->Perfomance and Memory... kannst du in der Entwicklungsumgebung den Speicherverbrauch deiner VIs verfolgen. Vielleicht kannst du den Täter identifizieren.
31.05.2010, 09:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2010 10:08 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:ch habe den Queue Status angesehen...zeit bei allen null an...
Wer weiß ob das nach langer Laufzeit immer noch so ist. In den Verbraucherschleifen sollten keine Waits rein. Überleg dir das was anderes.
Nachtrag: Wofür ist dort das Status lesen?
Und! Wichtiger noch als dein Speicherauslastungsproblem ist die von Jens erwähnte Geschichte mit dem 2-malige Queue lesen. Dir fehlt in jedem Zyklus ein Element entweder in der einen oder in der anderen Verbraucherschleife. Das kann doch bestimmt nicht gewollt sein...
31.05.2010, 10:07
BsaiboT Offline
Hab ihn gefunden! Yahoo
Er steht rechts von dem weißen Gebäude, welches sich vorne links im Bild befindet.....
Zum Thema habe ich leider nichts beizutragen, da die Suche nach Waldo schon so viel Zeit gekostet hat....
....und die Dinge, die mir aufgefallen sind bereits genannt wurden.
Obwohl - eine Sache könnte man noch untersuchen: Die fröhliche Verwendung von globalen Variablen. Die können unter Umständen auch zu Problemen führen (Leistung, Wartezeiten, Speicher). Sind die alle sinnvoll und unbedingt notwendig? Ich hab noch nie ein Programm mit so vielen GV gesehen, die auch wirklich alle ihre Existenzberechtigung hatten.
Grüße,
//Tobias
  OHNE VI: Arbeitsspeicher läuft voll ddrayss 8 6.892 12.10.2019 17:05
Letzter Beitrag: ddrayss
  Verfügbaren Speicher von LabVIEW ermitteln th13 1 2.901 29.03.2018 14:12
  Arbeitsplatz läuft voll kompass453 6 4.800 05.09.2017 14:10
Letzter Beitrag: kompass453
  Speicher voll / Programmaufbau yapete 2 4.742 13.12.2016 16:21
  Speicherauslastung von LabView Trinitatis 5 6.235 07.01.2016 15:08
  Arbeitsspeicher läuft voll Michael1984 10 11.313 04.03.2015 09:45
