Digitalen port schreiben
03.06.2010, 07:42
skywalker Offline
2020
ich bin am verzweifeln. Ich versuche mehrere digitale Ports gleichzeitig mit bestimmten Werten zu initialisieren.
    Lv09_img2
Leider bekomme ich jedes mal eine Fehlermeldung. Ich weiß nicht, was ich falsch mache.
03.06.2010, 08:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2010 08:27 von Lucki.)
Ohne daß ich Dir im Moment helfen kann, bin ich erst mal erstaunt: Gibt es überhaupt eine solche Karte von NI, mit 12 Ports á 8 bit, also 120 herausgeführten Leitungen? Wenn ja, benenne sie bitte, damit man sie simulieren kann.
Bei Datenausgabe startet man gewöhnlich erst, nachdem man die Daten zur Verfügung gestellt hat, aber das führt hier glaube ich nicht zum Fehler.
03.06.2010, 08:42
Hallo Skywalker,
"Leider bekomme ich jedes mal eine Fehlermeldung."
Wärst du auch geneigt, uns diese Fehlermeldung/-nummer mitzuteilen?
03.06.2010, 08:45
skywalker Offline
2020
' schrieb:Ohne daß ich Dir im Moment helfen kann, bin ich erst mal erstaunt: Gibt es überhaupt eine solche Karte von NI, mit 12 Ports á 8 bit, also 120 herausgeführten Leitungen? Wenn ja, benenne sie bitte, damit man sie simulieren kann.
Warum 120 Leitungen? Ich habe die NI PCI-6509 mit 96 Leitungen. 12 * 8 = 96!? Oder nicht?
Wie kommst auf 120?
03.06.2010, 08:49
skywalker Offline
2020
Fehler 200524.
03.06.2010, 08:56
' schrieb:Warum 120 Leitungen? Ich habe die NI PCI-6509 mit 96 Leitungen. 12 * 8 = 96!? Oder nicht?
Wie kommst auf 120?
Ich zähle immer alles oktal Lol
03.06.2010, 08:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2010 08:58 von GerdW.)
Hallo skywalker,
du hast "1 Kanal für alle Datenleitungen" konfiguriert. Kann man da auch was anderes auswählen? (Laut Fehlermeldung beißt sich LabVIEW ja daran...)
@Lucki:
Fast korrekte Antwort!:)Der Windows-Rechner sagt 96d=140o=60h
03.06.2010, 09:09
skywalker Offline
2020
Man kann schon was anderes wählen (Ein Kanal pro Leitung), allerdings funktioniert das genauso wenig.
03.06.2010, 09:17
Hallo Skywalker,
und andersherum beim DAQmxWrite? Hier steht "N Kanäle, 1 Sample" - vorn gibst du aber "1 Kanal" vor... Irgendwas wie "1 Kanal, N Sample" sollte es doch auch geben!
03.06.2010, 19:17
Mit einem 72bit boolschen Array als digitalen 1-kanaligen Dateninput funktioniert es. Das kann aber nicht der letzte Schrei sein, ich meine es müßte auch noch anders gehen. Das Problem ist, daß Du das alles mit einem einzigen Task machen willst, und daß die Bitbreite nicht 8,16 oder 32bit ist, sondern 72bit.
  Digitalen Ausgang mit DAQ Simulieren Georg1980 1 3.168 01.07.2021 07:21
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 5.158 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Drahtbrucherkennung bei Digitalen Ausgängen MRL2018 1 3.556 09.04.2018 10:38
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.635 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
  NI 9411 digitalen Eingang mit 10 khz abfragen Scenic626 6 7.978 17.08.2012 12:25
Letzter Beitrag: Scenic626
  Frequenz aus digitalen Eingangssignal bestimmen hallo_spencer 9 10.737 30.01.2012 12:05
Letzter Beitrag: hallo_spencer
