LV2009 in LV8.6
09.06.2010, 07:54
geist07 Offline
8.5, 8.6, 2009SP1,2010,2011
994xx
LV2009 in LV8.6
ich arbeite mit LV2009SP1, habe aber auf einem anderen Rechner noch LV8.6. Auf diesem kann ich die neue Version nicht installieren. Kann ich in LV2009 festlegen, das beim speichern von VIs diese gleich automatisch in die Version 8.6 konvertiert werden?
Manuell ist das ja kein Problem: Datei > Für vorherige Version speichern. Ist aber mühsam.
Danke für Anregungen.
geist07
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
09.06.2010, 08:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2010 08:16 von GerdW.)
LV2009 in LV8.6
Hallo Geist,
da musst du wohl immer den mühsamen Weg gehen.
Oder:
- entwickeln auf dem LV8.6-Rechner
- LV8.6 auf dem Rechner mit LV2009 installieren und damit dann entwickeln
- evtl. mit LV-Scripting beschäftigen, um darüber ein eigenes Tool ins Tool-Menü zu integrieren, welches ein ganzes Projekt nach LV8.6 speichert... (falls du diesen Weg gehst, bitte hier das Tool zur freien Verwendung ablegenSmile)
Edit:
- du brauchst beim letzten Punkt nicht mal ins Scripting einzusteigen, es gibt die entsprechende VI-Methode auch regulär... Viel Spaß beim Erstellen dieses Tools.
  Nach LV2018 Installation parallel zu LV2009 keine DAQmx-Funktionalität mehr in LV9 _Markus_ 2 3.802 10.01.2019 12:02
Letzter Beitrag: _Markus_
  LV2009: Gaussian Peak Fit VI : Error -20002 Ich bins nur 7 5.903 08.03.2012 15:46
  alte LabVIEW VIs für LV2009 speichern TSC 7 6.014 10.08.2010 08:03
Letzter Beitrag: TSC
  Wie kann eine Gauß Funktion mit LV2009 generiert werden? Peter Schulze 8 9.385 16.07.2010 10:45
