fuzzy controller ansteuern und nutzen
17.06.2010, 12:53
Janni Offline
LabView 8.6
Hallo zusammen, ich habe versucht, für die Regelung meines Systems den Fuzzy Controller einzubeziehen. Dieser muss laut Beschreibung mit den Inputnamen und den Inputwerten pro Kanal und einem Cluster, das er aus dem Load Fuzzy Controller.vi bezieht, gespeist werden. Das habe ich bis hierhin auch alles gemacht. Wenn ich das Programm jetzt aber laufen lasse, lädt das Load.vi die .fc- Datei, die ich hinterlegt habe (Hier erfolgt bei jedem Schleifendurchlauf erneut die Abfrage nach der .fc-Datei, das muss ich auch noch irgendwie abstellen). Diese packt nun also alle Werte, Gewichtungen usw in ein Cluster und gibt dieses an den Fuzzycontroller weiter. Wenn ich hier einen Indicator anschließe ist auch alles da. Öffnet man nun aber (auch während das Programm läuft) das Fuzzycontroller SubVI kommen hier diese Daten nicht an... Und ich habe bisher auch noch keine Möglichkeit gefunden, die .fc-Datei hier von Hand zu speichern o.ä. Also gibt mmir der Controller auch immer nur den gleichen Wert aus (der sich im Übrigen aus dem Beispielprogramm Fuzzytruck errechnet, das im Controller gespeichert ist...) Kann mir bei dem Problem jemand helfen?
Grüße,
Janni
PS: Ich verwende LabVIEW 8.6 und den PID-Controller 6.1, in dem das Fuzzytool enthalten ist...
  Viele Variablen in SubVI nutzen chrisw 3 3.843 02.12.2016 11:35
  Python Code in LabVIEW nutzen n4f3ts 7 12.424 17.03.2016 09:23
Letzter Beitrag: n4f3ts
  Versionsverwaltung Tortoise GIT mit LabVIEW nutzen NEWBIE14 3 6.947 10.11.2014 13:01
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Icon Vorlage nutzen W-C 4 5.274 24.04.2013 12:27
Letzter Beitrag: W-C
Photo Ergebnis Rechnung als "Controller" verwenden TenaciousB 21 16.229 07.04.2013 16:20
Letzter Beitrag: TenaciousB
  Mehr als 2,5GByte Arbeitspeicher nutzen joedoe1979 9 8.325 09.08.2011 09:54
Letzter Beitrag: macmarvin
