String Indikator ohne Box
11.01.2010, 15:31
Novgorod Offline
Sonstige
Hiho,
mein anliegen ist eigentlich äußerst simpel, aber irgendwie bin ich nicht in der lage, das hinzukriegen..
ich möchte einen status-text ein- und ausblenden lassen (mit property visible).. dafür genügt kein dekorations-text, sondern es muss ein echter string-indikator sein.. soweit auch kein problem.. nur will ich, dass der string-text so wie ein dekorations-text erscheint, also ohne indikator-box, die man üblicherweise hat.. es gäbe noch unter "classic -> simple string" eine variante, allerdings ist da auch ein rahmen um den string rum, dessen erscheinung (wie z.b. farbe) man nicht wirklich ändern kann - oder ich bin irgendwie zu blöd.. unter advanced -> customize kann ich die string-indikator-box nicht löschen und auch nicht die hintergrundfarbe vom text auf transparent setzen.. überhaupt ist dieser controls-editor totaler mist, aber das nur so am randeMellow
also, gibt es eine elegante möglichkeit, den nackten text ohne box und schnörkel anzeigen zu lassen? gibts dafür evtl. ein eigenes control-objekt, das ich runterladen könnte?
11.01.2010, 15:37
Sicher! Tools->Pinsel->Transparente Farbe wählen und alles färben.
11.01.2010, 16:45
Novgorod Offline
Sonstige
Oh, ok, dann war ich doch zu blöd - danke!Wink
21.06.2010, 09:47
Matze Offline
7xxxx
Was muss man denn da genau einfärben, um den 3D-Rahmen zu entfernen?
Ich sehe den String-Indikator zwar transparent, aber der 3D-Rahmen ist weiterhin sichtbar.
Ich habe Vorder- und Hintergrundfarbe auf transparent gestellt und sowohl den Indikator als auch dessen Rahmen angeklickt.
21.06.2010, 09:57
Nimm den Stringindicator von der klassischen Palette. Den 3D-Rahmen kann man wohl transparent bekommen, wenn man vorher ordentlich Zielwasser trinkt.
21.06.2010, 10:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2010 10:08 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Ist es empfehlenswert, die klassische Palette zu verwenden?
Ich ging davon aus, dass diese nur noch aus Kompatibilitätsgründen existiert.
Nachtrag: Egal, welchen Pixel ich anklicke, den 3D-Rahmen bekomme ich nicht weg. ;-)
21.06.2010, 10:35
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...;hl=ohne+rahmen
21.06.2010, 10:56
Matze Offline
7xxxx
Genial, es klappte auf Anhieb.
Das muss man aber auch wissen, danke.
21.06.2010, 13:10
Hallo Mechatroniker,
"Ich ging davon aus, dass diese nur noch aus Kompatibilitätsgründen existiert."
Nee - die sind dazu da, um schneller/einfacher UIs zu erstellen, denen man nicht sofort den LabVIEW-Hintergrund ansieht.Smile
21.06.2010, 14:05
Tipp: Wenn es ein unveränderlicher Text ist, eignet sich zum Einblenden am besten ein transparent gemachtes boolsches Element.
Lv80_img
Sonstige .vi  text.vi (Größe: 6,21 KB / Downloads: 279)
  FrontPanel aktualisiert Indikator nicht th13 13 12.481 22.07.2014 16:29
  Array-Indikator modifizieren D_Sev 10 8.512 13.11.2013 21:36
  String Indikator - aber verschiedene Schriftgrößen? gottfried 2 4.666 03.06.2012 17:24
Letzter Beitrag: gottfried
  Hexadezimal als String ohne Umwandlung benny10 3 7.155 01.12.2010 07:20
Letzter Beitrag: benny10
  "In String suchen" ohne Steuerzeichen? schurzgasschweisser79 14 16.589 14.09.2010 08:21
Letzter Beitrag: schurzgasschweisser79
  Von String nach DBL ohne Verlust matzimus 10 8.738 07.07.2010 11:52
