Signalverlauf trennen
24.06.2010, 14:33
Matze Offline
7xxxx
ich habe heute hier gelesen, dass der dynamische Datentyp der Express-VI-Signale (z.B. beim DAQ-Assistenten) schlecht sind (der dunkelblaue Draht). Daher habe ich auf den klassischen Signalverlauf umgestellt. Im Endeffekt fallen bei mir so die Konvertierungen in den dynamischen Datentyp weg. Nur an einer Stelle hänge ich:
Mir gefällt das VI "Signale trennen" jedoch gut, da es kompakt ist und da weiß ich nicht, wie ich das mit dem Signalverlauf lösen kann.
Die hier erwähnten Möglichkeiten, ein Signal zu trennen (Indizieren, Schleife) sind im Blockdiagramm groß.
Ich hätte es gerne so kompakt, wie hier angehängt (natürlich ohne Umweg über den dynamischen Datentyp):
Geht das mit dem Signalverlauf auch irgendwie?
Grüße, Matze
24.06.2010, 14:43
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Ja, mit "Array Indizieren".
24.06.2010, 14:47
Im Notfall ein SubVI schreiben...
24.06.2010, 14:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2010 14:57 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
"Array indizieren" bläht das Blockdiagramm sehr auf, wenn ich z.B. 8 Signale habe.
Kann man denn SubVIs erstellen, die man wie "Signale trennen" aufziehen kann?
24.06.2010, 15:03
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:"Array indizieren" bläht das Blockdiagramm sehr auf, wenn ich z.B. 8 Signale habe.
Hä? Wo ist da die Variente mit Array Indizieren aufgeblähter?
Beim Indizieren kannst du auch einen Offset angeben und die ersten Kanäle "überspringen". Geht mit dem Express VI nicht.
24.06.2010, 15:10
Matze Offline
7xxxx
Ah!
Dass man das so verwenden kann, wusste ich nicht. Ich dachte, ich brauche pro Signal ein SubVI und setze den Index 0 - x an die jeweiligen Eingänge. Wall
Das wäre dann richtig groß geworden.
Das Thema ist damit erledigt, dankeschön.
Falls noch jemand einen Suchbegriff für mich hat, wie man so ein aufziehbares VI selbst erstellen könnte, wäre ich dennoch dankbar. Rein interessehalber.
24.06.2010, 15:14
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Falls noch jemand einen Suchbegriff für mich hat, wie man so ein aufziehbares VI selbst erstellen könnte, wäre ich dennoch dankbar. Rein interessehalber.
Ich bin mir ziemlich sicher das ist den Ingenieuren von NI vorbehalten.
24.06.2010, 15:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2010 15:50 von GerdW.)
Hallo Mechatroniker,
"'Array indizieren' bläht das Blockdiagramm sehr auf, wenn ich z.B. 8 Signale habe."
Äähh, hallo???
Das die Funktion IndexArray mehr BD-Platz benötigt, wenn ich mehrere Signale auf einmal indiziere, stört dich? Aber das SplitSignal "größer" wird, wenn's mehrere Signale sind, nicht? Irgendwie verstehe ich das nicht... Hmm
Etwa so:
(Da musste ich erstmal QuickDrop starten, da ich dieses verdammte Express-Zeugs nicht gefunden habeSmile)
Edit1: Hatte sich wohl schon erledigt. Irgendwie wurden bei mir die aktuelleren Beiträge nicht angezeigt...
Edit2:
"wie man so ein aufziehbares VI selbst erstellen könnte"
Guckst du mal hier, wurde schon mal gefragt.
24.06.2010, 22:05
Matze Offline
7xxxx
Wie gesagt, "Index Array" ist genau das, was ich suchte.
Ich hatte es bisher nur einzeln verwendet (s. Anhang) und das hätte ein Blockdiagramm stark vergrößert und unübersichtlicher gestaltet als wenn man "Index Array" aufzieht.
  Signalabschnitte trennen Achim 21 14.531 19.12.2013 20:56
Letzter Beitrag: Achim
  gesteuerte Datenerfassung/ Singale trennen NIUSB6259 1 2.856 10.06.2009 11:35
Letzter Beitrag: ImExPorty
  Zwei Kanäle einlesen und hinter dem DAQ-Assistent trennen w.marco 5 9.111 12.08.2005 11:33
Letzter Beitrag: peter01
