Unterschiedliche Datentypen in Datei speichern
25.06.2010, 10:53
holistic Offline
weiß jetzt nicht, ob es dazu schon einen Beitrag gibt, habe nichts dazu gefunden..
Eigentlich ist ja bestimmt ganz simpel:
Ich habe einen Doublewert z.B. 2,5 und einen String und möchte beides zusammen in eine Datei schreiben.
irgendwie habe ich Probleme damit, denn das Write to spreadsheat.vi nimmt nur Strings an und wenn ich das double in einen string umwandle fehlt der wert nachm Komma weg..
Hab jetzt irgendwie mit clustern rumprobiert, aber komm nicht weiter -_-
Weiß wer weiter?
25.06.2010, 10:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2010 10:56 von oenk.)
oenk Offline
>= 7.1
Versuchs mal mit DataLogs. Die akzeptieren jeden Typ von Daten (lässt sich danach halt nur in LV weiter- und wiederverarbeiten)
EDIT: es gibt sicher Wege die Daten doch in einer anderen Umgebung weiterzuverarbeiten, ich weiss nur nicht wie ;-)
Chuck Reid
25.06.2010, 11:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2010 11:15 von loipi.)
loipi Offline
2009 SP1, 8.6.1
hast schonmal die Funktion: In String formatieren genutzt?
Schneidet bei mir keine Nachkommastellen ab und wandelt alle Datentypen in Strings.
Edit: Es gibt einen Formatierungsstring dazu. Dann kannst dir genau einstellen wie deine Daten aussehen sollen.
mfg
Jürgen
25.06.2010, 11:24
Hallo holistic,
"z.B. 2,5" ... "wenn ich das double in einen string umwandle fehlt der wert nachm Komma weg.."
Ja, kommt gelegentlich vor. Meist bei schlecht konfigurierten Windows-PCsSmile
Entweder:
- du hast die falsche Funktion benutzt (z.B. ToIntegerString statt ToFractionalString)
- du hast das falsche Dezimaltrennzeichen auf deinem Rechner eingestellt und nicht den richtigen Formatstring benutzt ("%.;%f") (wobei das beim Wandeln nach String nicht so das Problem sein sollte)
P.S.: Ist deine Shift-Taste defekt? Mal geht 'se, mal nich...
25.06.2010, 11:36
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Ich habe einen Doublewert z.B. 2,5 und einen String und möchte beides zusammen in eine Datei schreiben.
Guck mal unter Datei I/O -> XML. Damit gehts ziemlich gut.
Zitat:... wenn ich das double in einen string umwandle fehlt der wert nachm Komma weg..
Da hast du das falsche VI genommen. Du brauchst natürlich das für Fließkommadarstellung.
25.06.2010, 13:14
holistic Offline
Danke für die vielen Antworten..hab es jetzt mit der fractional umwandlung gemacht und funktionert bestensSmile
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.726 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Auslesen aus einen MS SQL-DB von 2 Datentypen (time, Datetime) mit ADO-Tools Basy 4 5.589 22.05.2019 08:56
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.817 26.01.2017 10:18
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.758 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 6.829 11.05.2015 14:50
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.531 06.05.2015 09:33
