Tiefpassfilter lässt Signal bei Null beginnen
01.07.2010, 12:05
Matze Offline
7xxxx
ich nutzen den Filter "Digitaler IIR Filter" (Tiefpass, Butterworth, 3. Ord.).
Egal, welches Signal ich hier übergebe, das Ausgangssignal des Filters beginnt immer bei Null, auch wenn mein Signalverlauf z.B. beim Wert 30 beginnt.
Kann man das ändern?
01.07.2010, 12:15
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Blockdiagramm..........
Eventuell musst du die Punkt-für-Punkt Filter benutzen.
01.07.2010, 12:27
Matze Offline
7xxxx
Das Blockdiagramm ist nichts besonderes (hab's aus mehreren SubVIs heraus kopiert, daher ist es nicht vollständig verdrahtet).
Den anderen Filter schaue ich mir an.
01.07.2010, 12:45
dimitri84 Offline
Astronaut
Versuch mal diese Methode. Mit dem IIR hab ich noch nie was gemacht...
Lv09_img2
Sonstige .vi  butterworth_Punkt_f_r_Punkt.vi (Größe: 31,08 KB / Downloads: 316)
Achtung! Das VI klappt nur für max 10 Kanäle. Und den Initialisierungsanschluss bitte ordentlich verwenden.
01.07.2010, 12:56
Matze Offline
7xxxx
Dankesehr. Da fängt das Signal ebenfalls bei Null an, auch wenn "Init" true ist.
Oder muss dieser nur beim 1. Wert "true" sein?
Beim IIR-Filter benötige ich keinen Initialisierungsanschluss und in der Hilfe steht nur "Initialisieren muss TRUE sein, damit das VIs initialisiert wird."
01.07.2010, 13:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2010 13:37 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Da fängt das Signal ebenfalls bei Null an, ...
Kann ich nicht nachvollziehen. VI?
' schrieb:Oder muss dieser nur beim 1. Wert "true" sein?
Ja. Siehe Hilfe.
01.07.2010, 14:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2010 14:11 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Ich wollte dir ein Test-VI basteln, doch dort kann ich es nicht reproduzieren.
Naja, dann teste ich mal weiter. Dennoch danke.
Das Originalprojekt kann ich nicht anhängen, es wäre auch viel zu komplex.
01.07.2010, 14:17
dimitri84 Offline
Astronaut
Naja, auf jeden Fall kenne ich das Problem, dass die Ränder von Signalblöcken auf Null gezogen werden. Mit der Punkt für Punkt Methode trat das aber nie auf.
So initialisiere ich immer:
Gibt auch ein VI "erster Aufruf".
01.07.2010, 14:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2010 14:39 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Ich puffere die Messwerte in einem Array und habe so initialisiert:
Das müsste folglich passen.
Das Ergebnis:
ungefiltert:
gefiltert:
Mit dem digitalen IIR-FIlter sieht's genau so aus.
Das Signal beginnt gar nicht genau bei 0/0 wie folgende Werte zeigen.
ungefiltert:
[code]14,817694
01.07.2010, 15:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2010 15:37 von Lucki.)
' schrieb:Egal, welches Signal ich hier übergebe, das Ausgangssignal des Filters beginnt immer bei Null, auch wenn mein Signalverlauf z.B. beim Wert 30 beginnt.
Das ist ganz natürlich und das wäre bei einem analog aufgebauten TP-Filter auch nicht anders. Bevor dort eine Spanuung angelegt wird, sind alle im Filter verwendeten Kondensatoren ohne Ladung, die Ausgansspannung ist Null. Und das ändert sich nach Anlegen der Spannung nur stetig. Oder anders ausgedrückt: Eine Anfangsspannung ungleich Null wird vom Filter immer als Sprung von Null auf diesen Wert gewertet.
Ich weiß jetzt nicht, ob es Filter-VIs in der Palette gibt, bei denen man die die Anfangsbedingungen einstellen kann. Das würde auch schwieirg sein.
Die beste und zugleich einfachste Möglichkeit ist: Die Messungwertaufnahme sollte genügend lange vor dem Zeitpunkt beginnen, zu dem die Messwerte anfangen interessant zu werden. Auf diese Weise erhält das Filter Gelegenheit, sich einzuschwingen.
Eine Behelfsmaßnahme könnte sein, den Anfangswert zu vervielfältigen und dem eigentlichen Array voranzustellen. Das Filter wäre dann vom ersten echten Wert an schon eingeschwungen.
  Frequenz "Null" messen Mila 25 20.573 12.02.2016 14:24
Letzter Beitrag: Reiling
  For-Schleife - Werte bei einen weiteren Start auf null setzt zichte89 6 6.206 24.05.2015 00:25
Letzter Beitrag: zichte89
  Maximum ausgeben und neue Messung beginnen nach Tiefpunkt t-romeo 0 3.242 06.04.2015 23:40
Letzter Beitrag: t-romeo
  DAQmx Encoder Task nur einmal bei Z-Tic auf Null setzen cb 6 7.275 10.03.2014 14:49
Letzter Beitrag: cb
  Tiefpassfilter bei Frequenzmessung? Dron 2 5.045 04.03.2014 08:07
  Ausgabe mit letztem Sample auf Null monoceros84 19 14.099 07.01.2014 15:05
Letzter Beitrag: monoceros84
