DLL in LV einbinden. Geht es nur mit einer anderen Wrapper-DLL
28.06.2010, 17:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2010 17:41 von IchSelbst.)
Beitrag #21
IchSelbst Online
Ein String, besonders PChar, hat gegenüber einem statischen (fixedsized) ArrayOfChar den gravierenden Nachteil, dass der String endet, wenn eine binäre Null erkannt wird. Fängt also der rückgelieferte Datenstream mit einer binären Null an, bedeutet das, dass keine Daten vorhanden sind. Strings, jetzt ANSI-Strings etc, kennen eine Länge, sodass solche Strings auch binäre Nullen übertragen können.
Die Übergabe als PChar ist also nur für Input-Daten sinnvoll. Die Funktion in der DLL interpretiert den PChar ja als Struct.
Für das Zurückgeben von Daten muss mal also ArrOfU8 mit definierter Länge (= Länge des Structs) angeben. In LabVIEW kann man dann aus dem U8-Array einen String machen, mit dem man dann per Deserialisieren an die Daten herankommt.
LV90
Sonstige .vi  Muster_1.vi (Größe: 15,88 KB / Downloads: 247)
02.07.2010, 14:46
Beitrag #22
Dimitri Offline
Hallo Leute,
es klappt bei mir immer noch nicht. Wacko
Nun versuche ich eine Wrapper-DLL zu erstellen. Die DLL soll die scruct aus der erten DLL auslesen, dann die Daten aus stuct in einzelne Array's, je nach dem Datentyp, reinschreiben. Danach sollte, laut meiner Theorie, LabVIEW duech "Knoten zum Aufruf externer Bibliotheken " die einzelne Arrays auslesen können.
In Visual C++ funktioniert mein Konstrukt.
Aber sobald ich versuche meine Wrapper DLL an "Knoten zum Aufruf externer Bibliotheken " erhalte ich eine Fehlermeldung, dass die original DLL nicht gefunden werden kann (siehe Bild).
Hier ist Quellcode:
ML5DLL.dll ist meine Original DLL, die ich an LabVIEW anbinden soll
ML5Data.h ist die Headerdatei dazu
DLLAdapterNeu.dll ist meine Wrapper DLL
DLLAdapterNeu.h ist Header dazu
DLLAdapterNeu.c Quellcode
ML5Data.h
[code]#include <time.h>
#define NAN 9.9E34
typedef struct
double SpurVL, SpurVR, SpurHL, SpurHR, SpurVG, SpurHG;
double geoAchseH;
double
02.07.2010, 15:06
Beitrag #23
IchSelbst Online
' schrieb:Aber sobald ich versuche meine Wrapper DLL an "Knoten zum Aufruf externer Bibliotheken " erhalte ich eine Fehlermeldung, dass die original DLL nicht gefunden werden kann (siehe Bild).
Ist kein expliziter Pfad beim Laden der DLL angegeben, so kann die DLL entweder im Windows-Systemverzeichnis liegen oder in dem Verzeichnis, von dem aus der die DLL aufrufende Prozess gestartet wird. Das ist bei EXE das Verzeichnis, in der sich die EXE liegt, und bei VIs (also in der IDE) das Verzeichnis, in dem das VI liegt.
02.07.2010, 15:12
Beitrag #24
Dimitri Offline
Zitat:Das ist bei EXE das Verzeichnis, in der sich die EXE liegt, und bei VIs (also in der IDE) das Verzeichnis, in dem das VI liegt.
Alle DLL und VI Liegen bei mir ineinem Verzeichnis (s. Bild)
02.07.2010, 15:16
Beitrag #25
Dimitri Offline
AAAAAAAA......... ich hab verstanden...
Danke, Danke
Es Funktioniert !!!!!!!LolLolLol
Die beide DLL's sollen in einem Verzeichnis sein !!!!!
  LabView Wrapper - PostUserEvent aus externer DLL Stephan235 3 10.593 22.07.2015 13:28
  DLL einbinden mittels Wrapper OXO 11 14.730 08.05.2013 10:27
Letzter Beitrag: OXO
  Wrapper DLL zum dynamischen Laden b.p 3 6.814 17.04.2012 13:18
  C# MAPI .NET WRAPPER DLL und Lotus Notes Totte 3 7.970 16.12.2011 09:15
Letzter Beitrag: Totte
  Einbinden einer DLL mit mehr Output-Parametern, als Input-Parametern Herm 3 6.444 14.06.2011 11:12
  Trinamic TMCM 610 über Wrapper.dll passimatze 2 5.784 17.06.2010 06:23
Letzter Beitrag: passimatze
