HEX-Code über Visa Schnittstelle ausgeben
09.07.2010, 19:11
jojo2203 Offline
habe folgendes Problem, ich möchte Hexcode und Acsii über die VISA-Schnittstelle senden, ich kann auch anhand eines Zeichens das ich beim lesen des Strings detektiere, unterscheiden ob ein Hex String oder Ascii String vorliegt, ich möchte das der HEX-Code ohne jegliche konvertierung über die VISA-Schnittstelle geht, ein Konvertierung Hex-Code in Ascii scheidet leider aus, da der Entwickler des Gerätes auf Hex-Codes zurückgreift die meines Wissens keine Ascii Entsprechung haben (z.B. Hex 81)
Hat jemand eine Idee wie man das angehen könnte? habe gelesen das LabVIEW keine Hex codes über VISA schickt und alles in Bytes umwandelt, bin nun etwas ratlos.
Danke. MfG jojo
HEX-Code über Visa Schnittstelle ausgeben - jojo2203 - 09.07.2010 19:11
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 6.626 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.453 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  VISA Error Code Fehlerbehandlung L@BTR0N 2 5.109 19.02.2019 13:53
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.077 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 6.760 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.614 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
